Проблемы при подключении Noritsu-3202 к компьютеру через COM порт https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=128755 |
REM [ 15 сен 2022, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы при подключении Noritsu-3202 к компьютеру через COM порт |
com - port.... это так по человечески.... а помнит кто что это вабще такое? :) Zhanbolat ху из Noritsu-3202 ? печаталка 300 dpi? Year of Establishment 1997? ... та хай ругается... |
felix2604 [ 16 сен 2022, 05:10 ] | |
Zhanbolat Порты на плате работают? У этого аппарата программа понимает только работу с COM1. Может попробовать подключить плату к другому порту и в настройках ком порта переназначить номер? С программами для прошивки ресиверов этот приём помогал, в данном случае надо проверять на практике. |
Zhanbolat [ 28 сен 2022, 03:48 ] | |
Забыл написать что уже настроили компьютер. Была установлена Windows 2000. Всем спасибо. |
