Заголовок сообщения: Новечок, ламер и т.д.... Может ли научиться ремонту?
Добавлено: 15 фев 2023, 19:04
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 09:58 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Москва
Всем привет. Понимаю, что мой вопрос скорее всего вызовет у Вас смех, у кого то злость и т.д.... Но вопрос всё же задам: Можно ли научится самому не сложному ремонту макбуков? Есть совсем не большой опыт в простом не сложном ремонте уровень ЧАЙНИК: почистить тушку ноутбука от грязи, залитая, крошек. Был опыт в замене матрицы ( с полным разбором) на древнем Air 11 - 2011. Разобрать, собрать макбук, поменять комплектующие, отремонтировать кнопки бабочка, короче самый простейший ремонт. Сейчас есть два макбука купленных на авито, как донор: С одного матрица, с другого материнка. Матрицу (в сборе) естественно установил на свою тушку без проблем (чисто механическое действие). Отнес материку (донорскую) в ближайший А-ЛЯ сервис аппл! Продержали в ремонте 1,5 месяца. В итоге с материнки пропали несколько элементов, сдули говнюки феном и как я понимаю в свою пользу! Это заметил уже позже дней через 10 после того, когда забрал макбук! Есть желание попробовать самому восстановить эту мать от макбука про 13 а1708 (2017г). Просто решил спросить у Вас, кто понимает в ремонте и имеет опыт: ЧАЙНИК сможет при желание самостоятельно восстановить материку или это, как дворнику идти в космонавты обучаться в 40 лет? Заранее спасибо. С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось Sheld 15 фев 2023, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Новечок, ламер и т.д.... Может ли научится ремонту?
Можно. Только скорее всего ты плату угробишь полностью своим ремонтом, потом возьмёшься за другое и тоже угробишь. Потом постепенно на ошибках научишься. Для ремонта нужно оборудование, придется покупать. И читать много по теории или смотреть видео, сейчас много хороших видеороликов отснято по работе компонентов. Начни с изучения теории ШИМ широтно импульсная модуляция, DC-DC преобразователи, Так и пиши на ютубе и смотри. Может после просмотра нескольких роликов отпадёт желание ремонтировать электронику. И детали с твоей платы может не украли, а снимали для диагностики искали например короткое замыкание. Обратно запаивать сгоревшее нет смысла. И с чего то бы попроще начал, не с макбуков...
sasha_m
Добавлено: 15 фев 2023, 19:33
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17 Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Можно, все ж когда-то чайниками были. Но начните с чего попроще и подешевле
ESMSlavik
Добавлено: 15 фев 2023, 20:21
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 09:36 Наличности на руках: 16.09 Сообщения: 118 Откуда: Казахстан
Цитата:
Новечок
Если так писать и читать, то точно не научишься! Электроника-точная наука, ошибка в одну букву или цифру из даташита(например) ведёт к катастрофическим последствиям. А вообще, если долго мучиться, что-нибудь получится. Учись, студент!
Виктор1985
Sheld Пробуй, делай, дорога возникает под шагами идущих.
vzrivpaket
Добавлено: 15 фев 2023, 21:04
Светлая память
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61 Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Плюсанул бы в репу только за саму тему как новичку. Но она в беседке. С буком что??? То шо не работает понятно.
Sheld
Добавлено: 15 фев 2023, 22:18
Спасибо за ваши ответы. Сам, конечно понимаю, что стать мастером не получится, но какие то навыки, умения хотелось бы приобрести.
Насчет моих ошибок в грамматике - это моя безграмотность тут и спорить не буду. Учился в спорт школе, медалистов там почти не было ))))
С материнской такие дела: Девушка продавец залила мак винишком. Половина кнопок клавиатуры вообще не прожимались. Материнка подавала такие признаки: При подключение зарядки такие данные 19.80V - 20.23V / 0.350A - 0.420A. Тачпад прожимается, гонга нет и изображения нет. На внешний монитор изображение не выводит (яблоко не горит)
Насчёт пропавших компонентов с платы. Согласен, может я не прав и мастер реально не стал вышедшие из стоя компоненты возвращать на место! Может и правда зря наговариваю.
Конечно ютуб смотрю с разными примерами ремонта техники. Но проблема мая в том, что не могу понять, как начинать процесс диагностики, определение неисправного элемента на плате. Нет понимания в какой связке, цепи находятся те или иные компоненты. Думал на курсы записаться не online, а живые. Но боюсь это будет просто высасыванием денег. Я не стремлюсь стать мастером, открыть свою мастерскую и т.д.
Если у Вас есть ссылки на ролики с толковыми примерами или обучением поделитесь буду признателен. Заранее спасибо.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Новечок, ламер и т.д.... Может ли научиться ремонту?
Добавлено: 15 фев 2023, 22:36
Участник АСЦ
Это немного не так работает. Вы не станете после просмотра ролика, даже сколь угодно толкового, мастером, точно так же как слесарем, сварщиком или там экономистом с филологом. И это не поможет вам приблизиться к решению по ремонту этой платы, для того нужно посмотреть тысячу роликов, прочитать десяток книжек, весь этот форум, купить оборудование, расходники, и ещё десяток плат сломать в процессе, потратив несколько лет.
Если вам это интересно как хобби - пожалуйста, если нужно починить одну плату - обратитесь в нормальный сервис, а стоимость ремонта вычтите из зарплаты продавщицы.
ESMSlavik
Добавлено: 15 фев 2023, 23:28
Стопудово! Согласен на все сто!
Size
Не. Я при рождении все мог починить
_________________ Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
Ciber SLasH
Добавлено: 16 фев 2023, 10:22
Модератор
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51 Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Да. Это каста мастеров (иногда философов) - рождаются в бочке. Потом сами от туда вылазят без посторонней помощи.
Sheld
Добавлено: 16 фев 2023, 12:05
Всем спасибо еще раз за ваши ответы. Понял, что мастером не стану, хотя и не собирался. С удовольствием пошел бы в подмастерья, для получения минимального опыта в ремонте для себя, но знакомого мастера нет. Всем удачи и всего наилучшего!!!
User1975
В очередной раз пришел к выводу что люди слышат читают то что хотят. Кто вам сказал что человек не сможет стать мастером если приложит все силы и будет действительно стараться? Почти все родились с одинаковыми возможностями. И уже потом приобрели нажитое...
den2
Sheld образование какое? На каком уровне знание электроники?
sasha_m
Добавлено: 16 фев 2023, 20:24
Участник АСЦ
Sheld Маки это свой особый мир с нестандартной схемотехникой, и если нет доноров, туда проще и не лезть, для начинающего уж точно, как у них там старый слоган был, think different?)
Плюс прочие особенности реализации, типа очень толстых теплоёмких плат и повсеместного использования BGA-монтажа. Так что уже на этом этапе вам нужно нормальное оборудование как минимум, и навык реболла.
Хотите начать - лучше хлама с авито на интеле накупите по 2-3к (амд скучно, там 99% погреть квадратную микросхему)
А дальше уже спрашивайте советов по имеющейся плате, ну или можно с кем-нибудь договориться что бы вам объяснили на конкретных ваших же примерах за денежку.
Но даже до этого этампа вам как минимум нужно научиться пользоваться мультиметром
Benedikt
Топик-стартер так и не ответил о своем образовании и уровне знаний. Знает ли автор данной темы такие банальные вопросы как например закон Ома, или принцип работы транзистора? Уметь держать паяльник или накатывать шары на чип - это конечно хорошо, но такое мастерство можно довольно быстро прокачать и там много ума не надо. А вот выполнять диагностику и выяснять причину поломки - тут надо хотя бы минимальный уровень теоретических знаний. При этом снова таки, немного странный вопрос "научиться несложному ремонту". Любой ремонт вообще ни разу не сложный, если кто-то подскажет что именно ремонтировать. Еще раз повторю: научиться махать паяльником или феном - дело техники, навык за месяц-другой ежедневной тренировки изучается в достаточный уровень. А вот найти неисправность - тут уже надо включать голову и никто никогда не угадает заранее, на сколько может быть сложный ремонт. А сложность иногда бывает вполне запредельная. Мы потому тут и собрались чтобы помогать друг другу советами и подсказками, потому как всегда есть вероятность зайти в тупик и не разобраться самому. Но чтобы это работало - надо чтобы мы общались на одном языке, потому опять возвращаемся к изначальному вопросу: какой уровень знаний? И однозначно подключаюсь к совету начать пробовать со старого хлама. Но точно не с макбука.
Away
а как влияет образование? у меня его например нет никакого. учился сам по книгам и журналам "радио" с 9лет. а получить диплом можно не получив знаний так у 99.8% дипломщиков.
Benedikt
Вопрос не в наличии диплома, а в текущем уровне знаний. Не надо перекручивать.
karabok
Добавлено: 16 фев 2023, 23:47
Зарегистрирован: 05 авг 2017, 20:07 Наличности на руках: 80.04 Сообщения: 36 Откуда: Россия
Далёк от профессионального ремонта техники. Да простят меня мастера за нижеизложенное дилетантское мнение.
Сам вкатился в ремонт ноутов как хобби после 30-ти лет. Починил штук 20 за это время, друзьям/родственникам и покупал на авито трупы до 5к. Теперь у меня есть три ноута дома и два в гараже, самый "топовый" на рязане 5 3500u. Началось всё в 2017 когда у моего v5-551g отвалился гпу, а денег на ремонт не было. Спас этот форум с готовым решением как переставить страпы. В последующем обучении помогли ютуб каналы Freeqwer, Justnote, Соre и самостоятельный разбор схем на имеющиеся на руках ноуты. Все советуют почитать "Искусство схемотехники" и "Электроника шаг за шагом", но мне больше помогло изучение даташитов на микросхемы. К тому же большинство неисправностей и способов их решения описано в инете. В общем за полгода несистемного самостоятельного обучения я понял, что сопротивление цепей питания нужно измерять на катушках индуктивности. А питания формируются ключами, которые управляются шимками на которые приходят сигналы от мульта, хаба, проца и видеокарты. Что в какой последовательности должно запускаться описано в схеме.
Если честно, то по пришествию нескольких лет, мои знания не особо увеличились.
Что вы подразумеваете под "не сложный"? Для нормальной диагностики и определения причины неисправности схемотехнику нужно знать всю полностью, т.е. понимать процессы происходящие от втыкания разъёма зарядки до вывода картинки на экран и беспроблемного функционирования.
5 лет самостоятельного обучения и я знаю как открываются транзисторы и что такое сигнал энабле, какое же я ленивое дно.
Всё остальное - это работа руками, зависит от природной криворукости, наличия оборудования и опыта. Сложное и несложное тут размытое понятие. Зареболить/перекатать на свинец чип и посадить обратно, для меня сложная задача из-за отсутствия ик станции и всего двух заменённых чипов за всю свою карьеру, за замену чего-то дороже 2к руб. из Китая даже браться не буду. Восстанавливать прогар вообще не возьмусь, не барское это дело в саже колупаться
просто терпения не хватит.
Из оборудования фен, паяльник, лбп, мультиметр и программатор всё китайское и по скидке, вышло около 7к руб. + пинцеты, флюсы и прочие копеечные расходники. Ошибки обошлись в -10к в сумме.
Р.S. Эпл обхожу стороной, глянул их схемы и не нашел родных VIN, +3V, +5V и понял, что не очень, то и хотелось влезать в эти ваши макбуки.
Away
знания и образование разные вещи. образование это твои знания заявленные в дипломе а по факту их нет. хз как проще ТС-у объяснить. Короче научиться ремонтировать нужно желание, и нет не желание поиметь с этого денег должен быть интерес.
77romantik77
Добавлено: 17 фев 2023, 09:09
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 18:32 Наличности на руках: 113.80 Сообщения: 827 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
ИМХО грубо говоря начинать с модульки, а дальше потихоньку спускаться к лёгкому компонентном у ремонту.
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
ССергей
Добавлено: 17 фев 2023, 10:35
Зарегистрирован: 04 янв 2023, 21:16 Наличности на руках: 18.00 Сообщения: 3 Откуда: Москва
Sheld
Начни с просмотра ремонтов на Ютубе, Рутубе. Иногда ремонты отнимают очень много времени.
chrome46
Добавлено: 17 фев 2023, 12:26
Зарегистрирован: 17 фев 2023, 12:16 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 1 Откуда: Курск
Немного старания, очень много литературы и да возможно со временем что нибудь и получиться.
com77
Добавлено: 17 фев 2023, 14:54
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91 Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Ну поскольку пятница , это-это : 1) Надо закончить самые дорогие и именитые курсы, вузы и университеты и обвешать все стены дипломами и сертификатами. 2) Снять в самом центре этаж(ни в коем случае не подвал) под мастерскую. 3) Закупить проф.столы для пайки и забить их термопро, лейками, риголами, джи-би-си-шками, флюками, ерсами..... 4) Закупить самой дорогой и "проверенной" расходки контейнерами, через "своих" людей забуграми с кисельными берегами. 5) Подписаться и закорешится со всеми техноблогерами во всех соц-техно-нано-порно-сетях. 6) Оплатить рекламу в Яндексе - с бегущей строкой и весёлой мордой - поверх любого яндекса и авито))) 7) И если, после всего вышеперечисленного, Ваш доход не будет составлять в месяц минимум полляма - нет, не получилось из Вас "мастера"
Грубо говоря, начинать надо с долгого и нудного получения знаний по электронике и механике в пустую голову, и потом только переходить к "модульке" и дальше потихоньку спускаться к компонентному ремонту.
Насмотрелся уже достаточно, что возвращают вендорам тупоголовые "авторизованные сервисные инженеры", и как происходит заказ запчастей для проведения гарантийного модульного ремонта. Очень часто "сервисный инженер" не имеет никакого представления о том, как должен работать тот или иной аппарат и тупо заказывает одну деталь за другой, пока не попадёт пальцем в жо... в неисправную.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
