Текущее время: 16 май 2024, 12:09
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Не включается ПК при понижении температуры.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 23:11
Интересную ситуацию описал мне человек .
У него мать p9x79 ws при понижении температуры в комнате ниже 25 отказывается запускаться.
Погреет он её (уж не знаю как) феном,запускается.Если температура ниже,то запускается со 2-3 раза.
Это как?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ПК при понижении температуры.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 23:29
Есть такое дело, мать на B450 чипе (Собирал комп для станка с ЧПУ) вела себя также, в итоге после замены блока питания запуск был стабильный.
Все комплектующие были в компе нулёвые, муха не сидела до сборки...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Скорее всего какая-нибудь деталь реагирует на холод и теряет свои ттх , а при повышении температуры восстанавливает...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 23:38
В сервис сдавал он мать.не нашли дефект ))
Я такое на своих (по работе) платах видел.Но там логика железная (561/1533 серии)
Я уж подумал,может под радиатором хаба у него паролонка воды насасывает....идей просто нет)
Может просто мать отжила своё (с 13 года работает).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 23:42
den2
Сервисы в холодильнике плату тестировали? На полке полежала недели две и вернули...
Они на более быстрых ремонтах больше заработают, чем на доисторической материке...
---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ----------
Очень даже возможно, что чипсет, впрочем как и любой другой полупроводник...
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 00:34
Интересный случай)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps 4 fat при понижении ошибка ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0x5560000 != 0x8520000
sasha6729180
208
02 май 2024, 12:21
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры
xkspy
19
2957
31 май 2020, 23:08
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса
semedes
1556
28 июн 2022, 02:31
semedes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X42J (K42JV REV 2.0) Сбой датчика температуры CPU
alien_2005
12 сен 2014, 19:05
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300D-11M (noname) Врёт датчик температуры
в форуме Toshiba
DimonNT
10 мар 2015, 10:16
DimonNT Перейти к последнему сообщению
