Заголовок сообщения: возможность восстановления чипов,хабов через вибрационные технологии
Добавлено: 17 апр 2023, 23:24
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 95.64 Сообщения: 90 Откуда: Владивосток
вроде уже есть успешные эксперименты, где частота определяет структурирование материала, пока там на уровне песков всяких, сахара , соли (рисунки конфигурируются разные в зависимости от задающей частоты ), но, ведь есть главное, возможность воздействия и изменения под управлением, получается надо считать вибрацию с рабочего чипа, и воздействовать магнитным полем на не рабочий при ретрансляции на него частоты с рабочего, понимаю, пока фантазии, но ведь, чтото в этом есть реальное, как думаете?
dastali
Заголовок сообщения: Re: возможность восстановления чипов,хабов через вибрационные технологии
100% это работает,просто скрывают знающие люди давно так восстанавливают и не тратят деньги на новые я тут передачу смотрел китайцы вообще чипы из чистого песка делают и всем продают везде заговор
nik751
Добавлено: 18 апр 2023, 09:02
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02 Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Всё верно. Это нанотехнология.
com77
Добавлено: 18 апр 2023, 09:44
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Добавлено: 18 апр 2023, 11:19
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42 Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Танцы с бубном тоже должны помочь. Вибрация от бубна идёт не слабая. А если подключить к бубну звукосниматель, провести через усилитель звук, выкрутить звук на максимум, положить чип на колонку и танцевать так 6 часов 6 минут 6 секунд без передышки, то чип оживает. Только время обязательно нужно точно соблюсти.
ЗЫ: весна... однако...
Away
а болезни так лечить можно? считать вибрацию с здоровой головы и транслировать на голову идиота?
Vertyanov_SS
Добавлено: 18 апр 2023, 11:51
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Почему такая важная тема находится в Беседка? Ей место в закрепе, в Технологии ремонта
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
com77
Добавлено: 18 апр 2023, 13:39
alexandr777 У меня вчера дорожники тут "дом шатали". Сейчас собираю все свои битые бга чипы. Пойду подкладывать под их шайтан машину - уточните пожалуйста удаление от источника вибрации и его частоту
Блин, а отсыпьте тоже. А то у меня явно не тот уровень вдохновения - прожаренный текстолит так не вштыривает... Надо догоняться :D
nik751
Добавлено: 18 апр 2023, 18:24
Эта технология лечит не только больные головы, но и более простые болезни: геморрой, белую горячку и т.д.
Котеус
чот напомнило старую копипасту Значит рассказываю. Меня по этому поводу просветили всё те же бабушки в больнице. Вред микроволновок даже не в том, что витамины от них дохнут, и мы потом едим еду с дохлыми витаминами. А в том, что весь мир пронизан галактическими вибрациями, а микроволновка вибрирует "В другую сторону!" и еда из неё не туда вибрирует. Ну и соответственно, те кто её съел, неделю потом в другую сторону вибрирует. Я когда это услышал, часа три вибрировал куда попало
BMA
Ну раскройте все секреты , раз уж начали . Величина бубна для правильных вибраций обратно пропорциональна техпроцессу чипа . Зависимость нелинейна . Если под 45нм или 32нм диаметр бубна был 900мм и 1280мм соответственно , то под 22нм уже 3520мм . Тяжелее становиться трудиться , тяжелее ...
Добавлено: 19 апр 2023, 01:00
Зарегистрирован: 12 мар 2022, 01:37 Наличности на руках: 59.10 Сообщения: 41 Откуда: Волгоград
Пока это фантастика. Из песка разве что кремний добыть можно. Но для чипа кроме кремния, много чего нужно. И никакие нанороботы, или вибрации, не смогут запустить процесс трансмутации элементов. Это могут физики ядерщики, да ещё разве что алхимики.
Уже давно так лечат. Биорезонансная технология. Лечение больного органа, частотой здорового.
Size
Загляну через пару страниц, может быть тогда вы приблизитесь хотя бы на один нанометр к раскрытию заговора крипторептилоидов, пока что один оффтоп и смехуечки, хотя тема то серъезная
Котеус
Товарищ прислал фоточку - там клиент подошел со всей серьезностью к процессу ремонта, но видимо неправильно диаметр вибробубна выбрал)
com77
Добавлено: 19 апр 2023, 10:37
Котеус Я думаю бубен без шамана в 3-ем поколении здесь не работает === Здесь для надежности виброплита нужна: https://www.vseinstrumenti.ru/category/ ... nika-2618/ Для без компромиссного "восстановления" - желателен виброкаток от Росавтодора === Виктор1985 Лабор ист ест ипсе волюмпас:
Добавлено: 19 апр 2023, 19:03
Я тут вспомнил, тема то древняя. Уже давно, начиная с Чумака, лечят не только людей, но и технику.
com77
Добавлено: 19 апр 2023, 19:24
sazdmitrij Чумак вроде кремЫ, мази и воду 3-х литровыми банками заряжал... Бывший спортивный комментатор. Вот Кашпировский, тот еще прожженный аферюга из Винницкой психушки... === Впрочем главный аферюга, тот кто их в ящик засунул (на ЦТВ) - и это в самой читающей стране в мире. ===== alexandr777 Пишите научную статью в профильный журнал: https://tech-e.ru/category/mikrotechnology
А вот здесь чувак пошел дальше, и на основе сил Ури ремонтирует всё:
Так что не нужен весь этот форум, поскорее прикладывайте к экрану свои поломки, и ремонтируйте.
Надо ещё видео Чумака найти, что бы качественный ремонт был.
Кстати смех, смехом, а в принципе система саморемонта техники и электроники возможна. По принципу саморемонта в нашем организме. Пути достижения этого могут быть разными, например те же нанороботы, или с помощью микрокапсул https://hi-tech.mail.ru/news/Self-healing_electronics/ В фантастических романах и фильмах те же роботы сами себя ремонтировали.
ESMSlavik
Добавлено: 20 апр 2023, 22:30
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09 Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
Бл@ят, вроде все - взрослые люди, зачем ведётесь на гербалайф? Может, ещщо МММ вспомним с Лёней Голубковым?
sasha_m
Добавлено: 20 апр 2023, 23:36
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 255.12 Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Size писал(а):
P.S. А где наш Саша м?
Сижу коробку с дохлыми чипами трясу
vlad77
Добавлено: 20 апр 2023, 23:41
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52 Сообщения: 1091 Откуда: Уфа
Size писал(а):
Я смотрю народ прямо таки ждал этой темы P.S. А где наш Саша м
А кто то сломанный пинцет за 50 руб оплакивает, жируешь.
Последний раз редактировалось vlad77 20 апр 2023, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
seminenko
Добавлено: 20 апр 2023, 23:46
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03 Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
третий день или только начал?
vlad77
Добавлено: 20 апр 2023, 23:56
Исправил
ESMSlavik
Добавлено: 21 апр 2023, 00:18
Хоть тряси, хоть не тряси, всё равно получишь пись!
Size
Сейчас этот форум просматривают: igils, Котеус и гости: 12
