Текущее время: 05 май 2024, 19:00
REM
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 10 авг 2023, 13:11 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
... лет 10 на asus n76vb на I7 в районе 20-25 рублёв на авито нонче 17 ips\fhd\два винта\740-й жираф (не играюсь) зы... понятно что 771-й васер дешевле.. но... у васуса металлическая решётка
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 10 авг 2023, 20:30 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Doc писал(а): i7-4700mq
Хасвелы живы до сих пор... Хоть и ценник на мобильные процы такого уровня как i7 4700mq, не копеечный. Мне на днях притащили Lenovo Z710 на апгрейд Живой зараза , хоть и залит немного был. Так дело в том, шо клиент согласен потратить бабло и апнуть ноутбук. Без замены видеочипа естественно, он там gtx 840m на 2 гига памяти. Матрас фулл_хд. Так ни одной оторванной бонки, все в идеале, по креплениям петель имею в виду. Внешне покоцан. Хозяин барин, новое покупать не хотят. Кстати. Я сам только в начале прошлого года слез с хасвела, правда на десктопе. Так и апнул не на новинки а на 10_поколение, цена на проц core i5 10400f и мамку MSI MAG B460M Mortar , 32 гига DDR4 3200MHz (две планки по 16) была очень "вкусной". Брал через знакомых в Ситилинке. Вообще копейки вышло по Московским ценам.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 10 авг 2023, 23:32 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 515.97
Сообщения: 408 Откуда: РФ_18
Асер V3 легендарная модель. Или что то из его собратьев на LA-7912 и т.п. не убиваемые. Вернее ломаются как и все, но ремонтопригодные и запчасти есть. Их можно купить с каким то селероном, который ничего уже не тянет, люди думают что у них плохой ноут, покупают новый, старый продают за копейки. Туда i5 i7 поставить и ссд, будет вполне ещё бодрый и надёжный ноут. Некоторые ноуты вроде Леново НР проблема с зарядками, разъёмы свои ставили, оригинальные зарядки дорогие. Особенно у делов. ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- У меня лежит V3 17 дюймов, это вообще супер ноут. Два места под ЖД, 4 слота под память. Вроде ещё есть под М2 ссд, не помню. Мне ноут нравиться. Только направлять надо, видло что то 43 код, клавиатуру поменять, и не могу разобраться с памятью, почему то во всех слотах если поставить, не запускается. Но ты такой не купишь, легендарная модель, их редко продают. Я продавать не буду, если сделаю. И мало живых осталось. Он вообще то и так работает, просто лежит. 15 дюймовый можно купить за недорого.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 11 авг 2023, 00:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Dymok_18 писал(а): LA-7912 и т.п. не убиваемые Да вы что, смеётесь? 7912 самая гадкая плата. Поищите темы в ремонте - куча нерешённых. Выключается плата при нагрузке - самая труднорешаемая проблема данной платы. Сам попался на неисправность "выключается при работе" на 7912. Так и не решил, легче и дешевле оказалось купить донорскую плату. Да и корпусня у V3 асеров постоянно ломается в креплениях петель. И разъём питания отваливается, да и не работает долго - требует периодической замены.
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 11 авг 2023, 00:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Dymok_18 писал(а): Туда i5 i7 поставить Поставить то можно, только есть нюанс - там, где стоял celeron, вполне может стоять и HM70. А может и NM70, даже если он не стоял с завода - а кто заметит, если работает?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 11 авг 2023, 02:03 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 690.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
den2 писал(а): это какие на Хасвеле с ножками.Те что смотрел,все сплош БГА были. DELL Latitude E6440 например, только лучше брать версию без amd-видака
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 11 авг 2023, 15:50 |
igils писал(а): есть нюанс - там, где стоял celeron, вполне может стоять и HM70. Смотреть надо при покупке. Просто те которые на селеронах до сих пор, как правило в хорошем состоянии по корпусу, не замученные владельцами. Где i5 стояли, были у игроманов, в общем нещадно эксплуатировались. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- Процы (второго поколения) сейчас стоят около 500 рублей.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 14 авг 2023, 16:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Ciber SLasH писал(а): Выключается плата при нагрузке - самая труднорешаемая проблема Обрывается межслойный колодец на гейт питания верхнего плеча видоса. Кастрация видла решает проблему на корню. Единственные неубиваемые 7912 - это с 710м видосом. Версии с 540м и 630м поголовно коричневые у vrm gpu. Еще конечно есть типовуха - отвал под хабом, но там обычно все видно по корыту. Одно время эти 7912 и ее вариации шли косяком, прям как пару лет до этого 5911...
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 20 авг 2023, 01:05 |
Если ноут нужен для работы, который где то стоит, что бы с собой не таскать, и не важен дизайн, то нужно брать из корпоративной линейки вроде ThinkPad серии. Стоят недорого, надёжные. Я себе недавно прикупил такой, хоть и не надо, но давно хотел. Мне нравиться, что в нём eSATA есть совмещённый с USB. Проц легко меняется и почистить легко. Поставил туда i5 второго поколения, но вот греется как то, ничего не делаешь, проц под 60 градусов. Его дизайн конечно не каждому понравиться, но мне нормально.
