Текущее время: 05 май 2024, 13:43
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 20 авг 2023, 19:36 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 515.97
Сообщения: 408 Откуда: РФ_18
den2 писал(а): ВРМ то справится с ним или как? Запусти стресс тест в аиде и посмотри сколько нагрев будет.
den2
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 20 авг 2023, 20:02 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 282.74
Сообщения: 3348 Откуда: оттуда)
Как понимаю это и есть шлейф тачпада. Вложение: 20230820_182723.jpg Умно они конечно придумали так всё выводить.Да ещё и вертикально ставить. Придётся разбирать ноут и новый шлейф заказывать. ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Dymok_18я лучше спрошу заранее,потянет ВРМ или нет.Нагрев нагревом,а вот питальник может и не смочь.
REM
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 21 авг 2023, 05:13 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,791.13
Сообщения: 1709 Откуда: Краснодар
Цитата: Стоит тут i7-3630QM с завода......... у мну такой же. Цитата: насмотрелся про дорогие ноуты... этот в своё время тоже как крыло от боинга стоил https://krasnodar.partsdirect.ru/goods/803857 ... если.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 21 авг 2023, 21:06 |
REM писал(а): у мну такой же. Раз у тебя такой же, сделай температурные графики и тут выложи, что бы другим была польза. Что бы могли сравнить, сколько для такого нормально. Потому что может и выглядит ноут красиво, а в охлаждении валенок или криво прикрутили охлаждение. Мне интересно, сколько он с i7 разогревается и сколько в простое. Всегда надо тест делать для проверки. Так то нормальный ноут,
REM
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 22 авг 2023, 05:31 |
... в комнате 30... ровно... Цитата: Куплю шлейф для тача никогда не покупал шлейфы какой там шаг? 0.8? в дохлом CD\DVD длинючий, сложенный пополам\широкий 0.8 отрежь сколько лап надо... зачисти с какой надо стороны.... да и всё. да по фото и родной длинный... не вариант его что ли зачистить?
Away
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 05 сен 2023, 22:30 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,341.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
REM писал(а): 12 лет ему уже все зависит от юзера. если ноут кидать и пихать всякое говно в USB и заливать\обоссывать все будет ломаться и быстро.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 09 сен 2023, 00:45 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
den2 писал(а): Чем отмывать старый липкий слой скотча изопропил, flux-off, и скребком его, скребком... Отмываю так любые рамки, хоть алюминий, хоть пластик. Если люминь или термостойкий пластик, то можно еще феном погреть, тогда прям легко отойдет.
Away
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 09 сен 2023, 02:24 |
Котеус писал(а): flux-off неплохо жрет пластик. черный пластик белеет.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 09 сен 2023, 15:36 |
У меня Solins, за 5 лет ни разу ни один пластик не побелел. От рексанта был такой эффект, да. Вот от хренового изопропила неоднократно видел такой эффект. Но я беру напрямую с оптовой разливки, там не бодяжат.
den2
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 04 дек 2023, 01:10 |
prapar Купил предложенный REM ASUS 76....уложился в 20 рублей. Пока лежит разобранный,нужно термопасту нормальную и подобрать прокладки под видеопамять . Плюс так как ноут вскрывался,меняли клаву,повредили язычок пластиковый на самом шлейфе,повредили шлейф тача,поломали бонки угловые на топе....забил болт,купил шлейф,купил новый топ. Осталось собрать,как разберусь с пастой и подберу прокладки,чтобы не разбирать более. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Будете брать,готовьтесь к неа...лову ,если конечно берёте не из рук в руки и с возможностью осмотреть/разобрать перед покупкой.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Выбор ноутбука (старенького) Добавлено: 04 дек 2023, 16:35 |
User1975 писал(а): А всякий новодел с припаянными процессорами - это клиенты пусть покупают. Ну вот я себе с рук выкупил msi summit e14-a11scst в состоянии располовиненного трупа, со всеми вложениями по запчастям он мне встал в 15к. Да, распаянный Core i7. НО эта машинка реально работает как заведённая. Ей похрен что делать - игры, работа, выезды. Защит стоит столько, что даже буквально порвавшийся пополам взрывом китайский блок питания вынес только ретаймер и сам юсб разъем. Во всем остальном бук в идеале был. А если бы еще рукожопы не полезли дербанить аккум - он бы и того дешевле обошелся. После нанесения термал гризли даже в предельной нагрузке кулер не выходит выше 2/3 оборотов. Троттлинга нет. Ни на power-test осст, ни в unigine heaven. Удобный, легкий, летающий. Нахрен мне не нужный на самом деле, но прикольный)
