Выбор ноутбука (старенького) https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=136358 |
Страница 1 из 2 |
den2 [ 10 авг 2023, 00:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Выбор ноутбука (старенького) |
Не особо люблю современные ноуты из-за БГА,поэтому хочется купить что-то старенькое. Из старенького присмотрел Леново и Асер,можно было бы и Асус или ХП , сейчас чёт много ХП продают на Авито,откуда они вылезли,не ясно. Оба ноута на 76/77 хабах,процессоры съёмные естественно. Цена не сильно дорогая. Хочу узнать. Асер по корпусу получше Леновы будет или как? Первый Acer e1-771g второй Леново B590 (20208). Со вторым дела имел,так что по корпусу представляю что и как. |
alekcey5303 [ 10 авг 2023, 00:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор ноутбука (старенького) |
Леново B590 не убиваемый корпус |
den2 [ 10 авг 2023, 00:43 ] | |
alekcey5303 это вы решетке скажите декоративной со стороны радиатора и пластику у разъёма питания ) ломал не я,таким достался пока думаю вот чем заклеить,чтобы если отломится чего,то уже в другом месте или просто поищу нижнюю часть. |
Ciber SLasH [ 10 авг 2023, 11:19 ] | |
den2 писал(а): думаю вот чем заклеить Kafuter: https://www.partsdirect.ru/goods/787688 |
alekcey5303 [ 10 авг 2023, 12:48 ] | |
У нас та еще деревня 2023 год на дворе а ноуты 70% 2010-2013, хлам короче, по ремонту корпусов lenovo и hp на первом месте но b590 и еще пару схожих моделей никогда не приходило по ремонту корпуса, очень удачные, но в умелых руках и такой развалится |
den2 [ 10 авг 2023, 12:56 ] | |
Тот что присмотрел так же с обломанной решеткой радиатора СО...так что посмотрю на Асер озвученный. |
REM [ 10 авг 2023, 13:11 ] | |
... лет 10 на asus n76vb на I7 в районе 20-25 рублёв на авито нонче 17 ips\fhd\два винта\740-й жираф (не играюсь) зы... понятно что 771-й васер дешевле.. но... у васуса металлическая решётка |
den2 [ 10 авг 2023, 13:41 ] | |
REM хороший вариант,спасибо. |
seminenko [ 10 авг 2023, 13:46 ] | |
любой на хасвеле с ножками, их дешевых не было. Иви так себе, но n76 точно зачетный |
karabok [ 10 авг 2023, 14:35 ] | |
Если брать, то что упоротое из тех времён. Acer 8951G с 19" экраном или какой-то ламборджин/феррари эдишн. |
REM [ 10 авг 2023, 14:50 ] | |
karabok вы похоже нифига не ремонтник этот асер только с виду красивый а внутри - кванта ZYE.... полный отстой... 2-е поколение |
den2 [ 10 авг 2023, 15:03 ] | |
seminenko это какие на Хасвеле с ножками.Те что смотрел,все сплош БГА были. |
REM [ 10 авг 2023, 15:07 ] | |
с 86-м мостом PU551JA к примеру |
Doc [ 10 авг 2023, 19:56 ] | |
и куча видов ДНС) Даже всякие Thinkpad были на сокетном хасвелле; типа t440p можно по процам погуглить и форум порыскать i5-4200m i7-4700mq |
vzrivpaket [ 10 авг 2023, 20:30 ] | |
Doc писал(а): i7-4700mq Хасвелы живы до сих пор... Хоть и ценник на мобильные процы такого уровня как i7 4700mq, не копеечный. Мне на днях притащили Lenovo Z710 на апгрейд Живой зараза , хоть и залит немного был. Так дело в том, шо клиент согласен потратить бабло и апнуть ноутбук. Без замены видеочипа естественно, он там gtx 840m на 2 гига памяти. Матрас фулл_хд. Так ни одной оторванной бонки, все в идеале, по креплениям петель имею в виду. Внешне покоцан. Хозяин барин, новое покупать не хотят. Кстати. Я сам только в начале прошлого года слез с хасвела, правда на десктопе. Так и апнул не на новинки а на 10_поколение, цена на проц core i5 10400f и мамку MSI MAG B460M Mortar , 32 гига DDR4 3200MHz (две планки по 16) была очень "вкусной". Брал через знакомых в Ситилинке. Вообще копейки вышло по Московским ценам. |
Doc [ 10 авг 2023, 20:43 ] | |
там хаб же дох "всегда и везде", но он на фоне нынешних процов недорогой; а когда-то иженерники-хабы были за косарь) |
vzrivpaket [ 10 авг 2023, 20:54 ] | |
Doc Было такое. Мне мамка дасталась в идеале. Они там практикуют продажу Б\У железа. Хоть и редко попадаются достойные варианты. Походу тот, кто это сплавил, любитель разгона до полного ахтунга. Мне это не нужно. Работает стабильно и отлично. Правда я сам страданул хернёй и влепил на RTX 2070 Super 16 гиг памяти. Видюха работает до сих пор у одного товарища. Он доволен. Хотя затея так себе. Потраченое бабло на банки памяти. Хотя окупилось с лихвой. |
Dymok_18 [ 10 авг 2023, 23:32 ] | |
Асер V3 легендарная модель. Или что то из его собратьев на LA-7912 и т.п. не убиваемые. Вернее ломаются как и все, но ремонтопригодные и запчасти есть. Их можно купить с каким то селероном, который ничего уже не тянет, люди думают что у них плохой ноут, покупают новый, старый продают за копейки. Туда i5 i7 поставить и ссд, будет вполне ещё бодрый и надёжный ноут. Некоторые ноуты вроде Леново НР проблема с зарядками, разъёмы свои ставили, оригинальные зарядки дорогие. Особенно у делов. ---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ---------- У меня лежит V3 17 дюймов, это вообще супер ноут. Два места под ЖД, 4 слота под память. Вроде ещё есть под М2 ссд, не помню. Мне ноут нравиться. Только направлять надо, видло что то 43 код, клавиатуру поменять, и не могу разобраться с памятью, почему то во всех слотах если поставить, не запускается. Но ты такой не купишь, легендарная модель, их редко продают. Я продавать не буду, если сделаю. И мало живых осталось. Он вообще то и так работает, просто лежит. 15 дюймовый можно купить за недорого. |
Ciber SLasH [ 11 авг 2023, 00:24 ] | |
Dymok_18 писал(а): LA-7912 и т.п. не убиваемые Да вы что, смеётесь? 7912 самая гадкая плата. Поищите темы в ремонте - куча нерешённых. Выключается плата при нагрузке - самая труднорешаемая проблема данной платы. Сам попался на неисправность "выключается при работе" на 7912. Так и не решил, легче и дешевле оказалось купить донорскую плату. Да и корпусня у V3 асеров постоянно ломается в креплениях петель. И разъём питания отваливается, да и не работает долго - требует периодической замены. |
igils [ 11 авг 2023, 00:31 ] | |
Dymok_18 писал(а): Туда i5 i7 поставить Поставить то можно, только есть нюанс - там, где стоял celeron, вполне может стоять и HM70. А может и NM70, даже если он не стоял с завода - а кто заметит, если работает? |
Mardekai [ 11 авг 2023, 02:03 ] | |
den2 писал(а): это какие на Хасвеле с ножками.Те что смотрел,все сплош БГА были. DELL Latitude E6440 например, только лучше брать версию без amd-видака |
seminenko [ 11 авг 2023, 12:01 ] | |
А еще лучше и без видео. Они такие есть. |
Serguz05 [ 11 авг 2023, 13:27 ] | |
вот почитал тему и я понимаю почему хочется постарше и по качественнее. как ни смешно но сам сижу с рабочим аппаратами уже 10+ лет. советовать какой не буду но посоветую другое. не важно какая марка, модель будет но первым делом бы отпустил слабее петли. ведь 90% нынче проблемы когда петли становятся тугими ломаются корпуса. ну и шпильки не выдерживают. и крепление крышек матрицы иногда даже. |
Doc [ 11 авг 2023, 13:30 ] | |
на десктопах надо сидеть, если пол жизни в поездках не проходит) |
Dymok_18 [ 11 авг 2023, 15:50 ] | |
igils писал(а): есть нюанс - там, где стоял celeron, вполне может стоять и HM70. Смотреть надо при покупке. Просто те которые на селеронах до сих пор, как правило в хорошем состоянии по корпусу, не замученные владельцами. Где i5 стояли, были у игроманов, в общем нещадно эксплуатировались. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- Процы (второго поколения) сейчас стоят около 500 рублей. |
Котеус [ 14 авг 2023, 16:08 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Выключается плата при нагрузке - самая труднорешаемая проблема Обрывается межслойный колодец на гейт питания верхнего плеча видоса. Кастрация видла решает проблему на корню. Единственные неубиваемые 7912 - это с 710м видосом. Версии с 540м и 630м поголовно коричневые у vrm gpu. Еще конечно есть типовуха - отвал под хабом, но там обычно все видно по корыту. Одно время эти 7912 и ее вариации шли косяком, прям как пару лет до этого 5911... |
Doc [ 14 авг 2023, 16:42 ] | |
Котеус это у 6901p так, а не 7912) |
den2 [ 19 авг 2023, 19:37 ] | |
Заказал я озвученный REM Asus N76VB Посмотрим что придёт. |
Dymok_18 [ 20 авг 2023, 01:05 ] | |
Если ноут нужен для работы, который где то стоит, что бы с собой не таскать, и не важен дизайн, то нужно брать из корпоративной линейки вроде ThinkPad серии. Стоят недорого, надёжные. Я себе недавно прикупил такой, хоть и не надо, но давно хотел. Мне нравиться, что в нём eSATA есть совмещённый с USB. Проц легко меняется и почистить легко. Поставил туда i5 второго поколения, но вот греется как то, ничего не делаешь, проц под 60 градусов. Его дизайн конечно не каждому понравиться, но мне нормально. |
den2 [ 20 авг 2023, 19:22 ] | |
Ноут получил...что могу сказать,нормальный такой ноут. Видно что человек не пинал его,ухаживал.Как новенький.Полный комплект,вплоть до родной коробки. Единственное что,так это не работает тач.Ни в 10,ни в Линуксе.Ну ничего,разберусь. Единственное что спросить хочу. Стоит тут i7-3630QM , ВРМ то справится с ним или как? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
