Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
| Автор |
u666sa
Заголовок сообщения: Есть какой нибудь USB-to-JTAG, что то проще чем Wiggler кабель?  Добавлено: 17 сен 2023, 22:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 11:00 Наличности на руках: 622.52
Сообщения: 157 Откуда: Miami, Fla.
Игрался с загрузчиком на keenetic 1, через серийный. Положил загрузчик. Решение снимать флеш и шить. А шить не чем, купил микроскоп, жду когда доллар упадёт чтобы взять Т46 с адаптерами. Wiggler кабель можно собрать, купить вот этот переходник с USB-на-LTP, и попробовать прошить через JTAG. Но это как бы почти штуку на ветер как по мне. Есть ли какой нибудь дешёвый донгл типа USB-UART но для JTAG, чтобы за очень дешево было что-то более менее универсальное и то что пригодится в будущем именно вот для таких ситуаций?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Есть какой нибудь USB-to-JTAG, что то проще чем Wiggler кабель? |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Есть какой нибудь USB-to-JTAG, что то проще чем Wiggler кабель?  Добавлено: 18 сен 2023, 08:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,232.56
Сообщения: 858 Откуда: Eversong
u666sa писал(а): с USB-на-LTP не те уж времена, чтоб на ЛТП переходить :DD вот на LPT можно, конечно. На авито их по 150р продают зачастую. Wiggler - пачка резисторов, их с любого мертвого блока питания надергать можно откуда там штука взялась....) а ваще можно какой нить древний конфиг взять на 478/775 с распаянным лпт и не париться с кабель-конвертером. Тем более не все они задействуют нужные пины, вроде как.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Есть какой нибудь USB-to-JTAG, что то проще чем Wiggler кабель?  Добавлено: 27 сен 2023, 20:29 |
| Интересующийся |
Ну да. 350 звял  У меня другая проблема. Пол монитора показывает, надо разбирать, или ставить другой монитор..... Есть два ноутбука. Вот в чём алё не алё, у всех сейчас ноутбуки, воткнул в USB и всё работает!!! Я пробовал ставить флушку рабочую с другого роутера не работает, всё щупал. Считаю что проц. Так что мне надо сейчас монитор отремонировать или новый купить, и далее заказать проц, и я его втыкаю в не борд с не рабочей флушкой. Не проблема, сдуть с другого борда, воткнуть в этот. У меня два таких роутера -- играюсь, придёт время может быть зменю. Проблема реальная LTP порт. Но ноутбуках его нету. Я взял USB-TTL и так хорошо. Вот, хочу что-то такое для jtag-а.
