Текущее время: 27 апр 2024, 19:33
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Карта замеров Ryzen 4600H 4800H разыскивается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 00:21
Всем доброго времени суток, подскажите, может у кого-то есть картинка типа такой как я прикрепил, с указанными рабочими сопротивлениями? Хочу купить с Китая 4800Н для своего HP 15-EC (платформа Quanta G3HD), пару дней бился чтобы завести просто плату, так как была копанная до меня и пришлось прибирать за прошлым "мастером", но плата уже даёт старт, поднимает напруги, осталось лишь накопать проц, но купив в Китае, хотелось бы замерить прямо при распаковке чтобы в случае чего была возможность открыть спор на Али.
Заранее спасибо неравнодушным :-):
 Заголовок сообщения: Re: Карта замеров Ryzen 4600H 4800H разыскивается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 00:29
Есть сопротивления AMD Ryzen 5 5600H (100-000000296) с платы G3HI: viewtopic.php?p=1023820#p1023820
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 00:46
То что нужно, спасибо вам человеческое, сохранил себе на случай покупки процессоров с китая)
Еси с Intel всё просто (ядро, сис. агент, графика), то на AMD прям обилие питаний от которого голова кругом)
G2823D (находится слева на второй стороне платы. В борде этой ШИМки нет)
Купил ноут для себя под восстановление) И как раз там же ШИМ-ка калилась и сопротивление по её питанию было около 2 Ом, нашёл у коллег на донора 2шт G3HA, отдали по символичной цене, оттуда снял это чудо, заменил, 0,75В поднялись, причём там какой-то аналог её стоял с немного другим названием(завтра гляну какой, думаю будет полезной инфой). Кстати никакого даташита на неё найти не удалось. По мимо этого столкнулся с краденными ШИМками которые только под микроскопом заметил что там было что-то)) И хорошо что борд и схема есть хоть как-то похожие более менее, иначе была бы задача не из лёгких понять что там было. Ну вишенкой на торте оказался мёртвый мульт, причём ни КЗ ничего нет, даже на SPIDER запаял чтобы перепроверить что нигде не наи*ался) Но нет, просто никак не определяется. Снял с другой платы IT8987 BXA(была BXE), биос оказался родной, с него же и вытащил дамп для мульта, зашил и всё от винта завелось) Вот бы ещё проц был) Буду в общем завтра заказывать, благодаря вашей карте хитрый китаец не обхитрит меня)) Спасибо большое)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 01:30
и на другие случаи ещё
viewtopic.php?p=1022518#p1022518
viewtopic.php?p=952310#p952310
viewtopic.php?p=974795#p974795
viewtopic.php?p=995499#p995499
viewtopic.php?p=1021564#p1021564
инфа ведь это ценность :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 12:36
Чуть с опозданием, но отписываюсь, аналог на G2823D является EM5845, а также RT8068A. Проверено, встают пин в пин. Возможно будет кому-то полезно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 13:57
лучше выложи в соответствующую тему по аналогам.
вот тут
viewtopic.php?f=178&t=3734
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook Pro 16.1 4600H завышенное потребление 2,9а
в форуме Huawei / Honor
kds
10 янв 2023, 11:06
kds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 22:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacMini (820-2993) Сделайте пожалуйста пару замеров
в форуме Apple
DeeSee
29 мар 2016, 16:15
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68X-UD3H-B3 Rev 1.3 - нужна пара замеров по питанию
в форуме Gigabyte
aaz77
21 янв 2021, 05:40
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров.
Babaiko
16
3157
27 янв 2022, 20:24
Babaiko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
