Карта замеров Ryzen 4600H 4800H разыскивается https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=137746 |
Garfield1994 [ 18 окт 2023, 00:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Карта замеров Ryzen 4600H 4800H разыскивается |
Всем доброго времени суток, подскажите, может у кого-то есть картинка типа такой как я прикрепил, с указанными рабочими сопротивлениями? Хочу купить с Китая 4800Н для своего HP 15-EC (платформа Quanta G3HD), пару дней бился чтобы завести просто плату, так как была копанная до меня и пришлось прибирать за прошлым "мастером", но плата уже даёт старт, поднимает напруги, осталось лишь накопать проц, но купив в Китае, хотелось бы замерить прямо при распаковке чтобы в случае чего была возможность открыть спор на Али. Заранее спасибо неравнодушным |
Ciber SLasH [ 18 окт 2023, 00:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Карта замеров Ryzen 4600H 4800H разыскивается |
Есть сопротивления AMD Ryzen 5 5600H (100-000000296) с платы G3HI: viewtopic.php?p=1023820#p1023820 |
Garfield1994 [ 18 окт 2023, 00:46 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Есть сопротивления AMD Ryzen 5 5600H (100-000000296) с платы G3HI: viewtopic.php?p=1023820#p1023820 То что нужно, спасибо вам человеческое, сохранил себе на случай покупки процессоров с китая) Еси с Intel всё просто (ядро, сис. агент, графика), то на AMD прям обилие питаний от которого голова кругом) Ciber SLasH писал(а): G2823D (находится слева на второй стороне платы. В борде этой ШИМки нет) Купил ноут для себя под восстановление) И как раз там же ШИМ-ка калилась и сопротивление по её питанию было около 2 Ом, нашёл у коллег на донора 2шт G3HA, отдали по символичной цене, оттуда снял это чудо, заменил, 0,75В поднялись, причём там какой-то аналог её стоял с немного другим названием(завтра гляну какой, думаю будет полезной инфой). Кстати никакого даташита на неё найти не удалось. По мимо этого столкнулся с краденными ШИМками которые только под микроскопом заметил что там было что-то)) И хорошо что борд и схема есть хоть как-то похожие более менее, иначе была бы задача не из лёгких понять что там было. Ну вишенкой на торте оказался мёртвый мульт, причём ни КЗ ничего нет, даже на SPIDER запаял чтобы перепроверить что нигде не наи*ался) Но нет, просто никак не определяется. Снял с другой платы IT8987 BXA(была BXE), биос оказался родной, с него же и вытащил дамп для мульта, зашил и всё от винта завелось) Вот бы ещё проц был) Буду в общем завтра заказывать, благодаря вашей карте хитрый китаец не обхитрит меня)) Спасибо большое) |
Serguz05 [ 18 окт 2023, 01:30 ] | |
Garfield1994 писал(а): сохранил себе на случай и на другие случаи ещё viewtopic.php?p=1022518#p1022518 viewtopic.php?p=952310#p952310 viewtopic.php?p=974795#p974795 viewtopic.php?p=995499#p995499 viewtopic.php?p=1021564#p1021564 инфа ведь это ценность |
Garfield1994 [ 19 окт 2023, 12:36 ] | |
Garfield1994 писал(а): причём там какой-то аналог её стоял с немного другим названием(завтра гляну какой, думаю будет полезной инфой) Чуть с опозданием, но отписываюсь, аналог на G2823D является EM5845, а также RT8068A. Проверено, встают пин в пин. Возможно будет кому-то полезно. |
Serguz05 [ 19 окт 2023, 13:57 ] | |
Garfield1994 писал(а): аналог на G2823D является EM5845, а также RT8068A. Проверено, встают пин в пин. Возможно будет кому-то полезно. лучше выложи в соответствующую тему по аналогам. вот тут viewtopic.php?f=178&t=3734 |
