Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: acer e1-531 и optibay(la-7912p)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 13:38
Добрый день, может кто разъяснит, решил я поставить в данный аппарат ссд и оптибей, система установилась, все гуд, но после перезагрузки ссд пропал в биосе, другой ссд или жд тоже не определяет, 3 разных оптибея ничего не изменили
ради интереса прошил биос, поменял кондеры по дата линии(падение напряжения и питание норм)
Но если поставить привод то он определяется. Ноут уже выдан, просто интерестно из-за чего так, хаб чудит?
 Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 и optibay(la-7912p)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 14:10
Модератор
Модератор
Не вывозит по току 2 диска.
Бывает приходится подбирать маломощный HDD и SSD.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 14:15
hdd не подключен, только ssd
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 20:04
да все там просто
в оптибэе надо отключить резистор с идентификатора дисковода
оставить только питание, землю и дата-линии.
На асерах и сони эти резисторы приводят к самым разнообразным багам.
А, еще в каких-то асерах нормально оптибэй работает только в легаси режиме. В уефи подобного формата баги вылезают.
Само собой, в оптибэй пхать ЖД, там сата2 вроде бы обычно везде. Ссд ставить в нормальный сата3 порт.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15 (la-d711p) висячка с optibay
justsmile
1754
21 ноя 2020, 17:31
justsmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Optibay hdd caddy 9,5 / 12,7 Опт и розница
zikyn
09 фев 2021, 19:18
zikyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bw (AMD A6) и optibay не дружат
Котеус
30 янв 2024, 11:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g5 (la-d703p) optibay
nekromantred
16 июн 2025, 16:25
nekromantred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
7356
22 авг 2017, 16:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
