Нижний нагрев для пайки. Можно ли греть снизу Инфракрасным отражателем IR Mate для IR6500 IR8500 https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=138831 |
roswerk [ 06 дек 2023, 11:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Нижний нагрев для пайки. Можно ли греть снизу Инфракрасным отражателем IR Mate для IR6500 IR8500 |
Как вариант Инфракрасный отражатель, как пример, IR Mate для IR6500 IR8500 V.2 инфракрасная BGA. Как считаете, если этой башней греть снизу, будет толк? При этом работает и нижний подогрев. Сразу указываю, что я любитель, паять - хобби, клиентов не завожу. Просьба рассмотреть конкретный вариант устройства. Ругать, что это по определению "утюг", и то, что только стандартные паяльные станции способны творить чудеса, я знаю. Но уж очень заманчивый вариант. |
Leo_vrn [ 07 дек 2023, 17:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нижний нагрев для пайки. Можно ли греть снизу Инфракрасным отражателем IR Mate для IR6500 IR8500 |
roswerk если хотите паять bga, то нагревать снизу надо всю плату равномерно. Иначе получите как минимум гнутый текстолит с невозможностью припаять туда что-либо, а как максимум локальный перегрев с пузырями на плате. Дальше сами думайте, использовать или нет. |
roswerk [ 07 дек 2023, 19:14 ] | |
Так я и подогреваю снизу 150 градусов. А местно до отпайки чипа греть башней. Просто с башней я ещё не работал, не знаю, будет ли она работоспособна на нагрев вверх. Оттого и спрашиваю. |
samsonov54 [ 07 дек 2023, 19:49 ] | |
Leo_vrn Почитайте это viewtopic.php?f=292&t=138757 и желание отвечать топикстартеру отпадет как листва зимой Одной темы ТСу оказалось мало, есть верх, но надо его использовать внутри духовки снизу.. |
BMA [ 07 дек 2023, 20:53 ] | |
Сообщение не в тему roswerk Упорный Вы человек . Вашу энергию да в мирных целях в правильное русло . Велосипеды изобретаете . Все эти пути до Вас проходили - так или иначе . Время в пустую тратите . |
roswerk [ 07 дек 2023, 22:03 ] | |
А вот и фигушки. Грею инфракрасной лампой в тубусе. Сокет кондиция (не растаял), материнка тоже. Вложение: 7.jpg Вложение: 8.jpg С пылу - жару, ещё не отмытые от флюса. К стати, на распайку пустил флюс канифольный. Просьба не плеваться, эксперимент есть эксперимент. |
ivanov [ 07 дек 2023, 22:35 ] | |
как это теперь всё отмывать хотя если вам нравиться и устраивает результат то... |
BMA [ 07 дек 2023, 23:27 ] | |
roswerk писал(а): на распайку пустил флюс канифольный. Зачем ? И без всего снимается - меньше мыть перед применением нормального флюса при посадке нового . Мать Pegatronоподобная не для опытов - они по текстолиту толстенькие . Вы новые ASUS ноутбучные попаяйте поделкой . |
REM [ 07 дек 2023, 23:32 ] | |
свет в окне всё в гавне |
bait [ 08 дек 2023, 01:16 ] | |
Этот нагреватель мелкий же совсем, для роли нижней грелки. На нем только жучки паять))) |
Away [ 08 дек 2023, 06:11 ] | |
roswerk писал(а): А вот и фигушки. Ужасы какие.. Это пайка на слитой отработке с дедушкиных жигулей? |
Leo_vrn [ 08 дек 2023, 09:17 ] | |
samsonov54 писал(а): Почитайте это viewtopic.php?f=292&t=138757 и желание отвечать топикстартеру отпадет как листва зимой Да, вы правы, клиника. Вернее жадность, доведенная до абсурда. Ровно до первой убитой дорогой материнки. Далее рваньё волос на жопе и обзывание всех, кто под руку попался... |
roswerk [ 08 дек 2023, 10:12 ] | |
Leo_vrn, спасибо, про толщину материнок не задумывался. Далее офисных компов на 1151, 1155-х серий пока не "копал". "Этот нагреватель мелкий же совсем, для роли нижней грелки". Будем думать дальше. "Вернее жадность" - не из этой оперы. Хобби. Просто мы не ищем лёгких путей. Тема, похоже, не "зашла". Но полезную информацию получил Всем спасибо. Тема закрыта. |
