Текущее время: 20 июн 2024, 08:09
roswerk
Заголовок сообщения: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 02 дек 2023, 11:27 |
Сообщения: 92 Откуда: Москва
Из моей практики. У многих на кухне пылится настольный духовой шкаф. С температурными режимами, таймером, стеклянной дверцей. Ставим этот шкаф стеклянной дверцей вверх и ... (барабанная дробь!!!) получаем нижний подогрев. Большой объём воздуха внутри обеспечивает равномерное нагревание площади стекла. (Первое фото из открытых источников) Вложение: 1.png Вложение: 2.jpg Приз в студию.
_________________ Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
igils
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 02 дек 2023, 12:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Ловите. Медаль за самую большую глупость недели.
igils
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 02 дек 2023, 12:52 |
Федор Михайлович емко ответил названием своего романа. Больше и добавить нечего для пользователя с сортирными стишками.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 02 дек 2023, 15:09 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 465.07
Сообщения: 325 Откуда: Ивано-Франковск
roswerk писал(а): А конкретно по теме? Габариты - под микроскопом сложно будет паять, или просто на рабочем столе. roswerk писал(а): тысячи, а здесь бесплатно? Если для себя, то вполне сойдет, но если вы ремонтом зарабатываете на жизнь, то стоимость подогрева или другого оборудования это не то, о чем стоит переживать.
roswerk
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 02 дек 2023, 19:27 |
andr-sam.f, равномерность хорошая, т.к. объём воздуха большой, стекло дверцы одно, нагревается отлично. Инертность - кого когда интересовала инертность? Зависит от мощности духового шкафа. Быстрый нагрев тоже плохо. kkv. Видео, к сожалению, ужЕ не сделать, нужный чип выпаял. Фото, пожалуйста (чип ещё не промыт): Вложение: 3.jpg да и смысл делать видео, когда в ютубе их с нижним подогревом куча.
roswerk
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 02 дек 2023, 20:56 |
"мамка" халявная, для обучения детишек. Обвязка была асбестом, повреждений рядом нет, флюс если только не до конца смыт. Даже электролитический кондёр цел. Что касается чипа - сам в осадке ... От флюса отмыл - красавцем стал. Грел лампой - рефлектором под контролем температуры. Но уж если задан вопрос, отвечу, что планирую в данном духовом шкафу (благо, места внутри много) установить цилиндр с лампой - рефлектором для местного нагрева чипа. Тогда верхнего нагрева будет и не надо.
Последний раз редактировалось roswerk 02 дек 2023, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 02 дек 2023, 21:15 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 763.23
Сообщения: 586 Откуда: Новосибирск
roswerk писал(а): Тогда верхнего нагрева будет и не надо. Сдается мне, чтобы сверху платы нагреть шары до температуры плавления бессвинца, грея только снизу, греть надо как топку в паровозе. После такой экзекуции, межслойные обрывы, вспучивание текстолита.. и его в мусор
_________________ Black.Service г.Новосибирск
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 02 дек 2023, 22:12 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 295.07
Сообщения: 497 Откуда: Samara
roswerk писал(а): Слоты целые гарантированно останутся. А что еще нужно? ))) Да, кстати. Запатентуйте, а то уйдет в народ.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 02 дек 2023, 23:09 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 698.76
Сообщения: 1235 Откуда: Kohma
roswerk писал(а): Только совсем уж дешёвое, что всех и смущает. Надумано . Пофиг сколько это стОит . Паяйте хоть над мангалом или костром - главное , что б после этих ремонтов не одолевали прихожане со стенаниями : Отдали знакомому ... он разбирается ... не получилось ... сделайте что нибудь ... Дальше стандартный вой Ярославны на крепостной стене по поводу цен и рвачей ремонтников ...
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 03 дек 2023, 07:19 |
roswerk писал(а): 120 градусов на материнке. Мало. Низом для бессвинца нужно 150-160, чтоб верхом не ужаривать все до хрустящей корочки и не рвать пятаки. И как сказал BMA , дальше плата идет по кругу.. ну от мастера к мастеру. Пока не придет осознание того, что баловство с духовками просто отнимает время и потенциальный заработок
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 03 дек 2023, 10:18 |
roswerk Оставлю последнее сообщение, в этом аду безумия. Паять ведь тоже можно, нагревая гвоздь в костре. Ремонтировать клиентские платы, используя духовки и тд, можно ушатать текстолит, на какой-нибудь дорогой плате. А затем либо молча купить плату за свой счет и заменить клиенту будто ничего не произошло, либо пытаясь ему втюхать, что у него плата некачественная, можно нарваться на клиента который на говно изойдёт, но заставит вас купить за ваш счет плату/целиком ноутбук новый. Думаю что немало людей, покинувших сферу ремонта из-за таких убытков/косяков. И величина убытков может превысить стоимость хорошего среднего термостола/ик-станции в сборе. Хорошая репутация в сфере не стоит как духовка) В духовке разьве что, можно оплавлять паяльную пасту собирая платы для DIY мелкими партиями
Мой путь BGA пайки начался в далеком 2008 году, паял на AOYUE Int 853A с размером нагревателя 110*100мм, купленной аж за 3000р тогда. Из 10 плат, успешно паялись 5, остальыне вело винтом и посадить чип было не возможно. Нашел контору с ИК-станцией, они мне выпрямляли платы и садили чипы, за деньги, дабы мне не упасть в грязь лицом в глазах клиента. Быстро пришло осознание того факта, что хорошая оборудка решает. И покупка Термопро стала отличным приобретением. Но уж в 2023 году, выбор нижнего нагрева куда шире, чем в 2008, и на любой карман..
Зacим oтклaнивaюcь
roswerk
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 03 дек 2023, 12:20 |
samsonov54. и я о том же в принципе. Чем паять на утюгах, прожекторах и прочем хламе не лучше ли начинать с конкурентоспособного нижнего подогрева. А почему паяют на утюгах? Чтобы не вкладываться в непонятно чем закончившийся разовый интерес ремонта материнки. "На коленках и с песней". Кто-то "втянется" и будет совершенствоваться, кто-то "остынет". Интернет "кишит" видео ремонта на "утюгах". Я предлагаю "утюг" на уровне нормального нижнего подогрева. Практически заводской экземпляр. А дальше только мозги и руки ремонтника. Запороть материнку без должного соблюдения технологии можно и на дорогущей паяльной станции (типа обезьяна с гранатой). Свой "утюг" я лично опробовал, ничто не мешает, не падает, любой температурный режим стабильно возможен. Минус (для меня) отсутствие нижнего местного нагрева. Буду ставить снизу тубус с рефлектором.
Моя ошибка в том, что в первом посте надо было указать, что предложение для начинающих. Профессионалы не оценят (забыли или не хотят вспоминать, как начинали сами и как бы начинали, если бы изначально знали о моём предложении).
Спасибо за обсуждение.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев устройство за минуту. Добавлено: 04 дек 2023, 08:54 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 96.64
Сообщения: 89 Откуда: Владивосток
габариты смущают, и контроль тайминга процедуры, а если пофантазировать и доработать девайз, то можно воткнуть внутрь звукоизлучатель и генератор частоты с усилом, поэкспериментировать, меняя частоты, добиться нужной, на которой чип уже не надо снимать, в нем просто переформатируется структура кристала в исходную с завода -рабочую, а температурный фактор как условие поспособствует этому процессу )
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Нижний подогрев Lukey 863
Zlunder |
4 |
4489 |
03 дек 2014, 09:19
amoralezzz
Программаторы, блок питания, нижний подогрев.
Shal |
1 |
1946 |
15 июн 2016, 09:22
Shal
Нижний подогрев
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
rom@nыч |
147 |
38499 |
15 мар 2024, 02:33
ArtKi
METCAL PTC-102-21 нижний подогрев для гурманов.
test-zx |
11 |
4535 |
12 фев 2017, 10:57
test-zx
Нижний подогрев aoyue 853a. Паяльную станцию lukey 852d+
ALEXSHAI |
4 |
3059 |
10 сен 2016, 04:15
ALEXSHAI
