Подскажите пожалуйста какие выводы у хаба ( на картинках показаны все сигналы) являются его напряжениями по питанию? Спрашиваю у вас потому что у меня нет конкретного даташита на плату (или его нет вообще или я не нашел).
или может быть существует какая то документация на AMD FCH Hudson M1 ?
Можно как то определить что хаб на плате , в моем случае AMD FCH Hudson M1 это именно тот хаб что в документации?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Какие сигналы являются питанием хаба?
Добавлено: 08 янв 2024, 01:07
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36 Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
