Текущее время: 16 июн 2024, 09:41
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: 15 сообщений и всё что с этим связано. Добавлено: 15 янв 2019, 18:15 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
inthemix111 писал(а): времени толком нет - нужна схема - нужны баллы - нужны сообщения. Как это сделать если ограничение на отправку сообщения 1 час?! Смотрим Ваш профиль: Зарегистрирован: 30 май 2017, 11:04 Всего сообщений: 2 Нытьё не интересно.
_________________ Знаю закон Ома.
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: 15 сообщений и всё что с этим связано. Добавлено: 18 янв 2019, 14:16 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
Size писал(а): ТС а почему просто не купить Unlim? Подозреваю что дорого. А ремонтирует он раз в два года, судя по дате регистрации и кол-ва сообщений. Ведь по факту, после 15 сообщений можно ничего не писать
den978
Заголовок сообщения: Re: 15 сообщений и всё что с этим связано. Добавлено: 27 фев 2019, 11:21 |
Сообщения: 44 Откуда: Самара
НАПОМНИЛО:
кто-нибудь пробовал в профессиональном форуме, где собрались спецы, съевшие по десятку собак в этой профессии, задать простой вопрос на тему форума? Например в форуме электриков спросить: "Как измерить ток, проходящий через лампочку карманного фонаря, подключенную к батарейке КБС?"
Первый ответ будет: "Телепатов в форуме нет, сообщите параметры лампочки и батарейки." Второй: "Ну ты дебил. Кто же лампочку на 300 ма присоединяет к батарейке на 100 мач?" Третий: "Вы не можете измерить ток, потому что сопротивление лампочки имеет нелинейный характер и зависит от напряжения." Четвертый: "Гугл вам в помощь. Вы что, поисковиками пользоваться не умеете? Лезете в профессиональный форум, отвлекаете людей." Пятый: "Невозможно измерить ток, получаемый от батарейки. Батарейка расходуется в процессе горения лампочки и однозначных показателей не получится." Шестой: "Уточните, где будет использоваться описываемое устройство? Если на лабораторном столе - это одно, а если в условиях агрессивной окружающей среды, это же совсем другое." Седьмой: "Где вы нашли "лампочку от карманного фонаря"? Что это за устройство? Сейчас в фонарях используют светодиоды. Не путайте ж... с пальцем." Восьмой: "Какой длины провода вы используете и какого сечения?" Девятый: "Вы что, в школе не учились? Так возьмите учебник за 9-й класс и почитайте на 47-й странице." Десятый... и последующие разъяснят вам все аспекты проблемы, от устройства батарейки до масонского заговора по производству лампочек с пониженным сроком службы, попутно вам поставят все психиатрические диагнозы от идиотизма до шизофрении.
И только если вам очень повезет, то на двадцать пятой страничке обсуждения кто-нибудь ответит, что надо включить амперметр в разрыв одного провода между батарейкой и лампочкой.
igils
Заголовок сообщения: Re: 15 сообщений и всё что с этим связано. Добавлено: 27 фев 2019, 14:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
den978: абсолютно не в тему. И автор с момента создания темы ничего не изменил и на форуме не появлялся - значит не надо ему это. Огромное количество пользователей на форуме и не знают, что можно посетовать на количество сообщений, меньше 15 и ограничение 1 раз в час. Им форум был нужен, и они спокойно набрали эти сообщения. И продолжают помогать другим.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: 15 сообщений и всё что с этим связано. Добавлено: 27 фев 2019, 16:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
den978 писал(а): кто-нибудь пробовал в профессиональном форуме, где собрались спецы, съевшие по десятку собак в этой профессии, задать простой вопрос на тему форума? Например в форуме электриков спросить: "Как измерить ток, проходящий через лампочку карманного фонаря, подключенную к батарейке КБС?" Я обычно отвечаю, что в школе нужно было учиться. Или теперь платить тем, кто учился...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Sergej
Заголовок сообщения: Re: 15 сообщений и всё что с этим связано. Добавлено: 27 фев 2019, 23:52 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
den978 писал(а): кто-нибудь пробовал в профессиональном форуме... anekdot.ru это опубликовал, и пошло по всем техническим форумам...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: 15 сообщений и всё что с этим связано. Добавлено: 04 мар 2019, 12:10 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Дело в том, что в Правилах написано, что форум - для профессионалов. Я бы даже сказал так: для того, кто хотя бы представляет, что такое ремонт и имеет минимум оборудования и навыков. Для них набрать 15 сообщений не проблема! Для домохозяек и уверенных пользователей существуют другие форумы.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: 15 сообщений и всё что с этим связано. Добавлено: 13 мар 2019, 21:56 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 408.54
Сообщения: 1102 Откуда: Уфа
den978 писал(а): НАПОМНИЛО:
Первый ответ будет: "Телепатов в форуме нет, сообщите параметры лампочки и батарейки." это ж Монитор как есть тут люди добрее, немного .
igils
Заголовок сообщения: Re: 15 сообщений и всё что с этим связано. Добавлено: 14 мар 2019, 21:00 |
Для обновления bios существуют оф. сайты.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: 15 сообщений и всё что с этим связано. Добавлено: 15 мар 2019, 13:26 |
TRedCat14 ещё 14 марта 2019 года писал(а): Эти 15 сообщений менЯ убьют, мне .... нужно Что меня умиляет - с даты первого сообщения в оффтопе регистрации прошли сутки, то есть 24 часа, разделить на 1.5 часа между сообщениями = 16, то есть TRedCat14 вполне мог бы написать за это время 16 сообщений в тематике (там, где счётчик работает) и получить все BIOSы форума... Но поплакаться - почётнее?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: 15 сообщений и всё что с этим связано. Добавлено: 12 май 2019, 18:02 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
artcawka писал(а): приходитса офтопить 15 часов подряд чтоб что-то скачать Больше!!! Всю жизнь ;)
Serge_L
Оффтопить можно сколько угодно, счётчик не работает!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: как набить 15 сообщений? Добавлено: 10 окт 2019, 11:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
kardasei писал(а): как набить 15 сообщений,если админ банит за флуд и удаляет сообщения? Как только начнёте писать по существу (помощь другим в темах с ремонтом), а не тупо флуд для набивки, так и наберёте 15 сообщений. kardasei писал(а): в то время как другие посетители форума просто пишут всякую х-ю не по теме и просто стебаются с других посетителей и это не считается флудом Передёргивать не нужно. В оффтопике можно и отойти от темы (но не далеко). kardasei писал(а): написал больше десятка сообщений осталось только два... Все ваши сообщения были флудом в темах с биосами. Читайте правила тем с биосами. Вот для таких же как вы, тут подсказка: viewtopic.php?p=709030#p709030kardasei писал(а): не удивлюсь,если админ,вымогатель 800р Следите за речью уважаемый! Никто из вас ничего не вымогает. Правила форума прочитайте! В них написано всё по пунктам и про 15 сообщений тоже. А для тех, кто не желает писать 15 сообщений, а хочет получить сразу всё и придумано небольшое вознаграждение форуму ( подробнее). Вы уже нарушили кучу правил. А также правило II.5. Запрещается публичное обсуждение действий администрации. Если Вы с чем-то не согласны - для обсуждения этого есть PM или Email. Я так понял, что вы не желаете участвовать в жизни форума, а просто хотите чтобы вас забанили бессрочно.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: как набить 15 сообщений? Добавлено: 10 окт 2019, 12:39 |
Ciber SLasH писал(а): Я так понял, что вы не желаете участвовать в жизни форума, а просто хотите чтобы вас забанили бессрочно. Я иногда спрашиваю себя - "зачем это объяснять каждому?" Если сейчас в поиск по форуму "15 сообщений" вбить - роман получится...
kardasei
Заголовок сообщения: Re: как набить 15 сообщений? Добавлено: 10 окт 2019, 15:10 |
Зарегистрирован: 27 сен 2019, 12:07 Наличности на руках: -6.00
Сообщения: 0 Откуда: Гомель Заблокирован
Sergej писал(а): 15 сообщений набить вообще не проблема. За пару дней одним пальцем не напрягаясь. админ удаляет сообщения и отправляет в бан на неделю...а просматривая другие темы обнаружил,что некоторые люди пишут такую же х не по теме и рассказывают друг другу анекдоты и случаи из жизни и их сообщения никто не удаляет...если я напишу ща анекдот в какой нибудь теме,он опять меня в бан на неделю отправит...а вы тут все такие профессионалы распиз...е поголовно,что только вам можно форумом пользоваться .. так если вы проффи , так сидите в своей мастерской и не создавайте темы...и не мандите ,что вы тут для того что бы другим людям помогать))) [цензура] такие уже все грамотные аж пздц
