thinkpad e15 gen4 21ED006MRT (LCFC NM-E501) иногда включается, иногда нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=142833 |
pholed [ 21 июн 2024, 07:29 ] | |
Заголовок сообщения: | thinkpad e15 gen4 21ED006MRT (LCFC NM-E501) иногда включается, иногда нет |
thinkpad e15 gen4 21ED006MRT AMD 5625u LCFC NM-E501 Приветствую. История ноутбука следующая. 1. Залил простой водой и ноутбук перестал включаться. Сразу после аварии я полностью ноутбук разобрал и высушил в производственном сушильном шкафу при 70С пару часов. Это никак проблему не решило. 2. Я сдал ноутбук в СЦ "Педант" в москве и мне сказали, что процессор мертв. 3. Далее спустя пару месяцев при самостоятельном ремонте обнаружил и заменил High side mosfet в питании процессора. Думаю, СЦ смутило низкое сопротивление на индукторах питания процессора, 3.8Ом. Ноутбук поработал пару дней и после этого началось странное поведение. Иногда он включается, иногда нет. В большинстве случаев (80%) не включается. При этом удалось зайти однажды во встроенный в uefi бенчмарк-тестер и успешно пройти все тесты. Но это очевидно никак не повлияло на проблему с нестабильным включением. 4. Я попытался обновить биос через винду, но обновление зависло. 5. После этого я его отложил на пару месяцев и подождал, пока придет программатор CH341 на подходящее winbond 25r256jweq напряжение 1.8в для перепрошивки. Я считал оригинальный биос три раза с 100% совпадением прошивок, припаяв провода и протянув их к программатору. Загрузил ту же самую прошивку назад и проблема решилась. Ноутбук включается и проходит бенчмарки без проблем. 6. На всякий случай обновил биос и прошивку в EC чипе через винду без проблем. 7. В приложении даташит на биос, даташит на NM-E501 и на маленькую соседнюю плату NS-E501 на которой находятся: кнопка включения, обычный usb, rj45. 8. Хочу понять, что это вообще за странная проблема и стоит ли ожидать внезапной повторной смерти ноутбука. Может у кого-то есть мнение на этот счет. Ну и может кому пригодятся фотографии где видно напаянные заводские компоненты и "no-stuff" или документы с даташитами. \\после корректировки сообщения все вложения удалились :\ |
sasha_m [ 24 июн 2024, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: thinkpad e15 gen4 21ED006MRT (LCFC NM-E501) иногда включается, иногда нет |
Это поделие на легкоплавком припое? Реболлить его всё |
Dymok_18 [ 24 июн 2024, 20:37 ] | |
Вода если могла попасть под процессор, то ваша сушка не помогла. Там начался процесс окисления и нужно снимать и реболить. Или под другие чипы могло затечь и там окислилось. Припой вроде на месте, но становиться тёмным, крошиться и ток уже нее проводит, под деталями дорожки и пятаки сгнивают. Без микроскопа сложно такое делать. |
pholed [ 28 июн 2024, 02:33 ] | |
sasha_m писал(а): Это поделие на легкоплавком припое? Реболлить его всё Привет. Спасибо за ответ. Я думал все производители техники давно отказались от легкоплавких припоев и используют безсвинцовые. Так или иначе я просто радиолюбитель и реболить процессор не в состоянии. Да и работает мой ноутбук без проблем уже больше недели. |
