Выпаять микросхему контроллера с платы MSI https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=143161 |
Flagmans [ 11 июл 2024, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Выпаять микросхему контроллера с платы MSI |
Здравствуйте. Довольно долго вожусь с платой MSI. Пытаюсь выпаять микросхему NCP45492. Температура фена на максе, помогаю паяльником. Плата толстая, вся темперауходит в плату. Микросхема вообще не шевелится. Реально ли еще как-то ее выпаять без паяльной станции? Как вы это делаете? |
ivanov [ 11 июл 2024, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Выпаять микросхему контроллера с платы MSI |
нижний подогрев не |
samsonov54 [ 11 июл 2024, 14:07 ] | |
Flagmans Лучше использовать подогрев в виде термостола, а то так и плата пузырями может пойти от крайне высоких температур Фен то у вас какой? Может воздушного потока не хватает |
den2 [ 11 июл 2024, 14:14 ] | |
Я так две ШИМки угрел по первости,когда не было ни стола ни своего фена.на работе паял рабочим феном. На 350 не садился,на 400 тоже,на 450 сел,но мать так и не завелась. Теперь только с низом.Плюс при снятии только феном,если мать теплоёмкая,можно не догреть и снять ШИМку или ещё чего вместе с дорожками.И такое было)) |
Flagmans [ 11 июл 2024, 14:21 ] | |
Паял с более слыбам потоком, боялся сдуть обвязку.. Все равно два резистора сдул. Потом все же поток повысил, ШИМку выпаял, но ничего дополнительно не сдул.. Вот сейчас думаю, где стоаяли те два резистора.. Вылетели из этого места. Один 100ОМ, другой 74,6кОм. Есть идеи куда какой вернуть? |
den2 [ 11 июл 2024, 14:27 ] | |
что за мать |
Flagmans [ 11 июл 2024, 14:28 ] | |
ms-16u71 ver 1.0 |
den2 [ 11 июл 2024, 14:31 ] | |
Бесплатно не нашёл,только платно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Такой же ШИМ стоит в search.php?keywords=la-k851p&t=1371&sf=msgonly можно по ней ориентироваться,отзвонив на какие ноги шли эти резисторы. |
samsonov54 [ 11 июл 2024, 14:37 ] | |
1 доллар https://devicedb.xyz/file/9171-msi-ge75 ... ematicpdf/ |
den2 [ 11 июл 2024, 14:49 ] | |
samsonov54 мне вот интересно,у них там подписка есть на китайскую базу схем и бордвью,на год...оттуда можно скачивать иль только смотреть. |
samsonov54 [ 11 июл 2024, 14:50 ] | |
den2 Задайте этот вопрос автору сайта, там где-то есть его телега. Я пока штучно все покупаю) |
Flagmans [ 11 июл 2024, 14:52 ] | |
Спасибо. Воспользовался схемой den2 и нашел бордвью MS-17E7 rev 1.0 со схожей обваязкой. Надеюсь правильно все составил. |
