Текущее время: 21 ноя 2024, 12:59
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Вопрос по пластиковым деталям на матплатах ПК.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 15:57
Приветствую.
Два вопроса у меня.
1.Какова долговременная температура которую безболезненно может выдержать пластик на матплатах при паяльных работах.
Пример.
Купил я лот из 20 плат разных неисправных,на трех платах один и тот же дефект (все дефекты подписаны,что приятно) ,нет питания ЦП,нет 1.2 В VTT.
Пробит верхний транзистор (З-И),соответственно неисправна и ШИМка управляющая.
Проблема в том,что она сидит впритык к слоту ДДР.
Вот и думаю на какой температуре фена её снимать,чтобы пластик не повело.Низ естественно имеется,выставляю обычно 200 градусов,реже 250 (если плата очень теплоёмкая).
2.Как снимать фиксаторы с ДДР и PCI-E слотов.Часто приходят платы с отломанными/потерянными фиксаторами.
Раньше на полностью убитых платах (доноров было много) тупо выкусывал пластик с фиксатором и по частям колупая вытаскивал сами фиксаторы.
Может видео есть какое,как это делается по людски,а не варварскими методами.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по пластиковым деталям на матплатах ПК.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 16:58
Бутерброд ал.скотч>каптон>ал.скотч юзал раньше, отличная теплозащита, за счет слоености. Сейчас просто медную пластину ~0,3мм Г-образную крупную, ей прикрываю пластик, очень желательно слота не касаясь, в хороших блоках питания ноутов есть такие. Медь лучше проводит тепло, соотвественно локально не перегревается - чем больше габариты, тем лучше
На термостоле, если используются стандартные стойки фторопластовые, плату прогеть до 120-140 градусов, и дальше феном. Ничего плате не сделается за длительное время при 140 градусах
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 20:26
Я обычно каптоновым скотчем залепляю и потом экранчик из медной фольги. Пластик градусов 300 выдерживает, если воздухом работать, хотя бывают и исключения. Иногда лучше разъем выпаять на время работы.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 23:15
По людски, если не хотят пластик оплавить греют феном снизу плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71211 по деталям
MageWarrior
07 авг 2019, 14:15
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Про модули LAN-USB на матплатах.
в форуме Беседка
den2
13 май 2022, 23:24
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3667
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет
kaktus123
11
7708
26 янв 2015, 12:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по Mikrotik RB951G-2HnD
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
diksan67
31 дек 2014, 11:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
