Вопрос по пластиковым деталям на матплатах ПК. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=143183 |
den2 [ 12 июл 2024, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Вопрос по пластиковым деталям на матплатах ПК. |
Приветствую. Два вопроса у меня. 1.Какова долговременная температура которую безболезненно может выдержать пластик на матплатах при паяльных работах. Пример. Купил я лот из 20 плат разных неисправных,на трех платах один и тот же дефект (все дефекты подписаны,что приятно) ,нет питания ЦП,нет 1.2 В VTT. Пробит верхний транзистор (З-И),соответственно неисправна и ШИМка управляющая. Проблема в том,что она сидит впритык к слоту ДДР. Вот и думаю на какой температуре фена её снимать,чтобы пластик не повело.Низ естественно имеется,выставляю обычно 200 градусов,реже 250 (если плата очень теплоёмкая). 2.Как снимать фиксаторы с ДДР и PCI-E слотов.Часто приходят платы с отломанными/потерянными фиксаторами. Раньше на полностью убитых платах (доноров было много) тупо выкусывал пластик с фиксатором и по частям колупая вытаскивал сами фиксаторы. Может видео есть какое,как это делается по людски,а не варварскими методами. |
samsonov54 [ 12 июл 2024, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по пластиковым деталям на матплатах ПК. |
den2 писал(а): Проблема в том,что она сидит впритык к слоту ДДР Бутерброд ал.скотч>каптон>ал.скотч юзал раньше, отличная теплозащита, за счет слоености. Сейчас просто медную пластину ~0,3мм Г-образную крупную, ей прикрываю пластик, очень желательно слота не касаясь, в хороших блоках питания ноутов есть такие. Медь лучше проводит тепло, соотвественно локально не перегревается - чем больше габариты, тем лучше На термостоле, если используются стандартные стойки фторопластовые, плату прогеть до 120-140 градусов, и дальше феном. Ничего плате не сделается за длительное время при 140 градусах |
User1975 [ 15 июл 2024, 20:26 ] | |
Я обычно каптоновым скотчем залепляю и потом экранчик из медной фольги. Пластик градусов 300 выдерживает, если воздухом работать, хотя бывают и исключения. Иногда лучше разъем выпаять на время работы. |
Dymok_18 [ 15 июл 2024, 23:15 ] | |
По людски, если не хотят пластик оплавить греют феном снизу плату. |
