Текущее время: 21 ноя 2024, 12:59
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: вопрос по самодельным импульсным БП о плавности регулировки ограничения по току
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 20:52
как заставить тл 494, без доп операционника, видить чуйку тока плавнее, без повышения сопротивления шунта. речь о 15 и 16 ноге. хочется регулировать не пропуская сотки МА.
по какой формуле можно расщитать зависимость, учитывая сопротивление шунта, резистора от него на 15-ю ногу, а на 16-ю взято напрямую после шунта ? это не викторина, реально хочеться понять
ну как щас происходит - чуть крутанул ручку ограничения по току на милиметр, а изменения сразу на 150-200 ма, трудно словить более точные ограничения, второй в последовательность регулятор на 1к некуда поставить уже, нет места.
хотелось бы - плавная регулировка с минимальным шагом в 10ма, при шунте 0,05ом
ради проверки подпоял комфорку 250к вместо 10к , охрененная плавность от нуля до 4в, но потом на после около 800 милиамперах жутко нелинейно
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 40 секунд: ----------
подзабыл уже параметры дато 494, грустно там все, такие изменения мелкие по току она походу не видит, буду думать тогда об усилке на какомнибудь ад или опа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снять ограничения напряжения БП (K-F01-378-A11)
chip127
15
2113
21 сен 2019, 09:57
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre M715q 2nd Gen снятие ограничения TDP процессора
в форуме Lenovo
Maxim911
30 авг 2024, 17:04
vega068 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нормы потребления по току
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
kirseb
11 апр 2015, 13:13
Vasia001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mastech HY 5003 отключение триггерной защиты по току
fristaller
18 сен 2015, 17:52
fristaller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP noname 350w странная динамика по току
DimonNT
10
5342
15 июн 2015, 15:24
Евгений973 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
