вопрос по самодельным импульсным БП о плавности регулировки ограничения по току https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=143538 |
alexandr777 [ 02 авг 2024, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | вопрос по самодельным импульсным БП о плавности регулировки ограничения по току |
как заставить тл 494, без доп операционника, видить чуйку тока плавнее, без повышения сопротивления шунта. речь о 15 и 16 ноге. хочется регулировать не пропуская сотки МА. по какой формуле можно расщитать зависимость, учитывая сопротивление шунта, резистора от него на 15-ю ногу, а на 16-ю взято напрямую после шунта ? это не викторина, реально хочеться понять ну как щас происходит - чуть крутанул ручку ограничения по току на милиметр, а изменения сразу на 150-200 ма, трудно словить более точные ограничения, второй в последовательность регулятор на 1к некуда поставить уже, нет места. хотелось бы - плавная регулировка с минимальным шагом в 10ма, при шунте 0,05ом ради проверки подпоял комфорку 250к вместо 10к , охрененная плавность от нуля до 4в, но потом на после около 800 милиамперах жутко нелинейно ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 40 секунд: ---------- подзабыл уже параметры дато 494, грустно там все, такие изменения мелкие по току она походу не видит, буду думать тогда об усилке на какомнибудь ад или опа |
