Текущее время: 29 сен 2024, 00:17
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Ютуб на ПК с Лиуксом....как? Добавлено: 05 авг 2024, 18:51 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
эээ самый топ совет - выключение в браузере шифрования kyber и включение ipv6 Оно кроссплатформенное На винде работает. завтра машину на линуксе заведу, там еще проверю)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Ютуб на ПК с Лиуксом....как? Добавлено: 05 авг 2024, 22:59 |
sasha_m писал(а): От провайдера зависит А у вас таки кто? У меня планета, они нынче под государственным ростелекомом. Все блокировки впереди планеты всей выполняют. Кстати, самое интересное что докторвеб нынче тоже пытается это все блокировать. У меня из-за него неделю обход блокировок не обновлялся, пока я не отключил блокирование сайтов "добавленных по требованию правообладателей". На работе инсис, там в целом попроще, но тоже свои приколы есть
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Ютуб на ПК с Лиуксом....как? Добавлено: 06 авг 2024, 02:20 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
КотеусВ офисе акадо, знаю что говнопровайдер, но для ип/юриков цены самые низкие В одном доме МГТС, в другом фрязино.нет. На телефоне тинькофф (на сети Еле2 работает). Нигде отключение Kyber не сработало. Да и бог как бы с ним, ребят, вы серьёзно что ли, в 2024 году не иметь впн?) Уже у каждой бабки есть ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- Для линупса обход фильтрации пакетов, если линуксятники сами найти не могут - https://github.com/xvzc/SpoofDPIНу и маководам туда же
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Ютуб на ПК с Лиуксом....как? Добавлено: 06 авг 2024, 10:50 |
sasha_m писал(а): но для ип/юриков цены самые низкие интересно видимо это вопрос региона у нас в екб акадо повыше будет, чем инсис по крайней мере мне заряжали выше sasha_m писал(а): На телефоне тинькофф (на сети Еле2 работает). на мобиле ваще ютуб не смотрю... так что проверить не могу.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Ютуб на ПК с Лиуксом....как? Добавлено: 06 авг 2024, 17:06 |
Участник АСЦ |
Котеус писал(а): видимо это вопрос региона
Да ну естественно, у нас инсисов и прочих нет, первый раз вообще эти названия слышу
Size
Заголовок сообщения: Re: Ютуб на ПК с Лиуксом....как? Добавлено: 07 авг 2024, 21:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
sasha_m писал(а): 4. Забить пока, там потом разрешится
Эх... ну не может народ без нас!
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Ютуб на ПК с Лиуксом....как? Добавлено: 08 авг 2024, 14:45 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 153.09
sasha_m писал(а): в 2024 году не иметь впн? Мне обычного анонимного прокси хватает.
3.5nando
Заголовок сообщения: Re: Ютуб на ПК с Лиуксом....как? Добавлено: 08 авг 2024, 22:12 |
Зарегистрирован: 03 авг 2024, 13:48 Наличности на руках: 11.46
Сообщения: 26 Откуда: Россия
предупреждаю, инструкция ниже — только если вы умеете пользоваться командной строкой и имеете какой никакой опыт настройки линукс систем, если хотите установщик в духе красивой кнопки, извините, такого еще не придумали. https://github.com/bol-van/zapretчто это и для чего нужно — есть в READMEоткрываете там файл ./docs/quick_start.txt6 и 7 пункт можете пропустить, вам нужно только nfqws и конкретные настройки (см. спойлер с конфигом ниже) после установки можете взять оттуда же ./config.default, переименовать в config и кинуть с заменой в папку /opt/zapretдалее открываете этот же конфиг и убеждаетесь что стоят эти значения:
спойлер
MODE=nfqws NFQWS_OPT_DESYNC="--dpi-desync=split2" NFQWS_OPT_DESYNC_HTTP="" NFQWS_OPT_DESYNC_HTTPS="" NFQWS_OPT_DESYNC_HTTP6="" NFQWS_OPT_DESYNC_HTTPS6="" NFQWS_OPT_DESYNC_QUIC="--dpi-desync=fake --dpi-desync-repeats=6" MODE_HTTP=0 MODE_HTTPS=1 MODE_QUIC=1 MODE_FILTER=hostlist
далее открываете/создаете /opt/zapret/ipset/zapret-hosts-user.txt и пишете туда googlevideo.com, там должна быть только эта строчка в зависимости от системы, придумайте как настроить автозапуск, всё есть на гитхабе. Лично у меня через systemd лично у меня вообще никакие видео не грузились, потратил пол часа на установку/настройку и всё снова как в штатном режиме, 4к/8к — без проблем грузится. провайдеры у которых огромные трафики (читайте большие провайдеры) не могут себе позволить прям по полной реконструировать трафик и т.д (потому что для этого нужны огромные мощности), поэтому вероятность успеха близка к 100%
3.5nando
Заголовок сообщения: Re: Ютуб на ПК с Лиуксом....как? Добавлено: 08 авг 2024, 23:16 |
свой VPN/прокси сервер это вообще вещь крутая алгоритм действий примерно такой: выбираете какой именно VPN "протокол" будете выбирать (убедитесь что роутер поддерживает) можете почитать здесь: https://vc.ru/flood/163162-vybiraem-pro ... psec-ikev2https://habr.com/ru/articles/191874/далее арендуете свой сервер, к примеру где нибудь за бугром, стоить это должно не сильно дорого выбираете основные параметры какие по душе (сильно крутые параметры не нужны, размер диска можно вообще минимальный оставить) там вам должны выдать необходимые данные для подключения и постоянный IP адрес с этими данными можно подключиться для выполнения настройки, обычно на таких сервисах для аренды есть инструкция и ссылки на софт далее по выбранному способу поднятия VPN ищете информацию к примеру на современных роутерах есть поддержка OpenVPN, я рекомендую, т.к на него много доступной документации и информации, плюс он современный и гибкий вот несколько ссылок для начала для общего ознакомления https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenVPNдля поднятия OpenVPN на линукс системах https://wiki.archlinux.org/title/OpenVPNтак же довольно сухая, но полезная информация про поднятие L2TP, так же на линуксах https://wiki.gentoo.org/wiki/IPsec_L2TP_VPN_serverпо поводу настройки самого роутера — сложностей быть не должно как правило всё это делается очень легко через веб интерфейс роутера
