Текущее время: 21 ноя 2024, 13:07
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Кто сталкивался с заменой type-c на vr очках pico 4?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 09:39
Нужен совет можно ли от шлейфа отделить сам разъём, не меняя всё целиком?
Поискал в инете такую запчасть вот ссылка:
https://www.vrslon.com/spareparts_pico_ ... x164801275
 Заголовок сообщения: Re: Кто сталкивался с заменой type-c на vr очках pico 4?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 14:54
А вы не пробовали саму акб толкнуть? У них проблема с акб уходят в защиту, их толкаешь и очки дальше заряжаются
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 16:14
Нет он заряжается, но лишь при определённом положении, нужно разъём менять как то, а готовое решение не по карману.
Кажется этот шлейф с разъемом монолитным, хотелось бы именно разъём поменять без особых вложений
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 17:00
Я менял. Очки нужно разбирать практически полностью, чтобы снять гнездо с шлейфом, это основной гемор, если делать в первый раз. Желательно фоткать процесс, чтобы потом с длинной винтов и прокладкой шлейфов не было непонимания, что и куда идет. Потом гнездо само подбирал у таггсм, ну а вам можно в любом доступном магазине запчастей. Нашел точно такое же по расположению контактов и формой, но без проушин под винты, это не страшно, можно укрепить компаундом или припаятся по краям.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 22:11
А видео не делали при замене?или текстовое описание порядка разборки? Надо полагать, там только до платы добраться. сколько вы затратили времени на замены разьема со шлейфом?
У меня Pico 4, спрашивал у слона подходит ли к моему шлему, говорит - подходит
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 15:12
kent_3g
Отлично, теперь я знаю что это как минимум возможно, премного благодарен
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 16:27
Нет, не делал, так, пару фоток в процессе, которые потом удалил. Сам разъем не на основной плате, а на отдельной, но чтобы до него добраться, нужно практически все очки разобрать. По времени наверное часа 2-2,5 на все у меня ушло.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 21:13
Уже заменил разъём. Подошёл с вб (Huawei P9 (EVA-L19) MC-359) прошло уже достаточно много времени, и разъём пока держится, решил закрепить всё на припое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайское Pico PSU не работает
Morjor
17
5503
22 фев 2019, 14:27
Morjor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pico psu
1maikl1
19 авг 2022, 06:30
1maikl1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт pico pcu
1maikl1
10
1447
11 окт 2022, 10:31
[ На страницу: 1, 2 ]
1maikl1
33
3416
25 окт 2022, 10:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльную станцию ERSA icon PICO БУ
-=ShaMan7=-
12 окт 2023, 21:10
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
