Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: нижний подогрев
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 23:23
Подскажите, какую температуру нижнего подогрева выставить, что бы отпаять DRMOS с видеокарты? Так что бы с обратной стороны россыпуха не осыпалась.
 Заголовок сообщения: Re: нижний подогрев
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 00:14
сегодня для материнки ставил 150 и 300-330 на фене,перепаивал целиком весь ВРМ.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 21:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так звисит то от многих факторов:
1) Циферки часто в попугаях, так что смотря что за стол
2) Расстояние от платыдо нагревателя
3) Время
4) Теплоемкость платы
Причем все взаимосвязано.Если греть долго можно и температуру пониже :)
Если быстро - повыше.
Набивать ручку на кошках, выводить оптимальные параметры и работать :)
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 09:48
Если Вы вдруг сумеете добиться чтобы рассыпуха снизу отвалится, то ситуация с ремонтом превращается в фиаско.если Вас интересует до какой температуры можно греть плату низом чтобы не приключилось именно фиаско, то думаю многие согласятся что именно 180 градусов можно безбоязненно нагревать. Именно температуру платы, не стола, обратите внимание это разные вещи зависят от конструктива стола, как Вам в предыдущем сообщении и подсказали.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 18:23
Верх платы 150. Температура нагревателя 230-240.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 15:15
Время разогрева 2 часа 35 минут? За необходимые 7-8 мин не разогреть таким низом до 150
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 17:01
все зависит от всего, просто понимание нужно конкретное, что и как происходит.
можно и 250 на плате достичь без верха, низом потихоньку, и так же остудить медленно, и останется ровность
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программаторы, блок питания, нижний подогрев.
Shal
15 июн 2016, 09:22
Shal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нижний подогрев
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
rom@nыч
151
42235
26 окт 2024, 14:54
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL PTC-102-21 нижний подогрев для гурманов.
test-zx
11
4774
12 фев 2017, 10:57
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нижний подогрев aoyue 853a. Паяльную станцию lukey 852d+
ALEXSHAI
10 сен 2016, 04:15
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нижний подогрев для ИК паяльной станции
RCOT
20 янв 2017, 10:56
RCOT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
