Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS ROG G15 G513QY - греется...зависает. |
Turbo
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G15 G513QY - греется...зависает.  Добавлено: 17 дек 2024, 06:56 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 15:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 313 Откуда: SPb
dinamitko писал(а): Если не ошибаюсь на проце там жидкий металл, на видеочипе термопаста а на банках видеопамяти и дросселях жидкая термопрокладка. ЖМ на ЦП и ГП на банках жидкие прокладки.
Kpekepoid
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G15 G513QY - греется...зависает.  Добавлено: 17 янв 2025, 10:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 сен 2022, 08:32 Наличности на руках: 63.04
Сообщения: 33 Откуда: Екатеринбург
Есть такой ноут после разлития жм, ЖМ был под процом и под ГП, все отреболено, установлено назад, но теперь вместо кода 43 как было изначально,кода 43 нет, видак работает, в тесте киберпанка порядка 50 фпс, то еcть гпу дискретный явно работает, но нет мониторинга ГПУ ни в каких программах, объем памяти показывает а частоты и температуры по нулям
drugdug
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G15 G513QY - греется...зависает.  Добавлено: 17 янв 2025, 10:31 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: Челябинск
Lev_Grishenin писал(а): Металл оставил Так можно делать? Размазывали дополнительно или сняли и поставили обратно без вмешательств?
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G15 G513QY - греется...зависает.  Добавлено: 18 янв 2025, 00:34 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
drugdug писал(а): Так можно делать? Естественно  Старый металл можно заново размазать на поверхности
