Текущее время: 13 ноя 2026, 09:55
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Обслуживание rx580 8gb sapphire pulse
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 22:51
Приветствую.
Карта была куплена в марте 19 года,после первой волны майнинга.Большую часть времени лежала.Пользовался от силы раз 10 наверно.
Решил вот приспособить для проверки Бп гоняя на стресс тесте.
Так как с видеокартами я на вы,то спрошу в беседке,тема конечно обсосанная,но у меня нет по ней знаний.
В сети гуляет фото ,с канала ВикОн видимо с замерами толщин прокладок.
Верное или нет не знаю.Поэтому хочу убедиться.
И чем посоветуете мазюкать кристалл?
Фото того,что было у меня.Заводское или нет не знаю.прокладки рассыпаются,паста в камень.
Вложение:
Фото из сети с толщиной прокладок.Правда на Нитро+.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание rx580 8gb sapphire pulse
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 23:07
Жидкие любые, на чип и mx-4 прекрасно зайдет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 12:37
seminenko
купил и с фазовым для чипа и жидкие для памяти....остаётся вопрос,можно ли,как понимаю можно,наносить жидкие на транзисторы/дрмосы питания.Там были прокладки родные на 0.75 или 1 мм,не помню точно.
купил
Лаирд 780сп и Денка
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 13:48
Можно и нужно
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 15:12
Вспомнил я про карту.
Думал обслужить,но возник вопрос.
У Денки на шприце написано,что годнен до 03.25...прошло 4 месяца,можно ли его использовать?Или уже всё.
Хранятся шприцы в шкафу,в комнате.Температура от 15 до 25 градусов обычно в комнате.
---------- Добавлено спустя 58 минут 5 секунд: ----------
Выяснил,можно пользовать вроде.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 10:14
Конечно можно. Надо посмотреть косестенцию, если не засохла то вполне можно
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 23:44
Она синтетического происхождения, ей ничего не будет и через пару лет, если закрытая лежит в темном прохладном помещении. Ну да, может засохнуть и в зависимости от состава, могут расслоиться компоненты, но это чаще всего заметно внешне, иногда по запаху.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2025, 18:22
Ну в общем обслужил её.поставил крутить бублик.
в последнем бублике велетает и перезается комп.в 1.38 нормально работает.....для тестов пойдёт.а там пофиг.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
Smoolae
10
4485
14 май 2021, 17:53
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios required for sapphire pulse rx580 2048sp 8gb v2
muhammadaffan
02 апр 2023, 12:02
karlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse Radeon RX580 8gb не поднимается частота выше 1087.5МГц
slava_oz
10
2525
13 окт 2023, 15:22
slava_oz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb
xtc
12
5269
21 апр 2021, 09:02
xtc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 8gb Pulse Код 43
2uz
28 ноя 2021, 18:03
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: konty и гости: 7
