REM писал(а):
Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
У тебя на всех форумах одно и тоже, пишешь мне гадости, я уж привык, внимание не обращаю.
Если для ремонта нужно например толкатель для кнопки включения. Новый точно не купишь. С разборка замучаешься искать, их нет живых оригинальных. Помнишь пакерт беллы, сколько ты их заменил за свою жизнь. Я не одной не заменил, потому что, не купишь приходилось колхозить и восстанавливать.
Но можно напечатать, при чём в изменённой конструкции, усилить и отремонтировать ноутбук.
У меня есть, уже напечатал. Ноутбуков только таких сейчас уже не носят...
Может у современных ноутбуков есть такие проблемы. Можно под них сделать.
Или заднюю заглушку, может я красную хочу, а их никто не продаёт. У меня плата геймерская в тестовом, без заглушки, туда по фэншую нужно чёрно-красную.
Но я так и не сделал ещё, ума не хватает сделать красным иконку MSI.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд: ---------- У меня есть мысли, отсканировать внутреннюю часть корпуса ноутбука и спроектировать что то усиливающее. Вставки туда какие то вклеивать.
А то там бывает уже клеить не к чему.
Нужен список проблемных моделей ноутбуков, где ломается и корпус не купить или дорого...
---------- Добавлено спустя 19 минут 10 секунд: ---------- REM писал(а):
опять говнорезу не спится....
Когда одни участники форума, пишут другим такое, это показатель деградации модерации. На порядочном форуме, з а таки высказывания в бан надолго отправляют, что бы подумали.
