Текущее время: 14 ноя 2026, 12:26
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Емкость танталов на относительно свежих платах
СообщениеДобавлено: 26 июл 2026, 19:59
Паял надысь очередную плату игрового Asus TUF Gaming с зависаниями и прочими BSOD на голом месте. Проверил танталовые конденсаторы в обвязке процессора и видеочипа. На 560 мкФ емкости отличные, а вот на 330 от силы дотягивают до 270, чаще 240-245 мкФ. В тоже самое время на древних платах донорах эти же самые танталы просто в идеале. Вот и возник вопрос - произошла деградация конденсаторов из-за нагрузки и высокой температуры работы или же это с завода уже такое фуфло гонят? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Емкость танталов на относительно свежих платах
СообщениеДобавлено: 26 июл 2026, 21:42
Это называется удешевлением производства . Короче все бабла хотят.
Принесли мать свежую -тихий звук ( с нови ).
Был не то что тихий - по звучанию убогий какой то .
Все конденсаторы на 100мкФ -11мкф по факту . Чистый перемаркир .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 27 июл 2026, 07:33
а ESR? Оно обычно тоже на порядок вырастает.
Аналогично на последнем туфе с райзеном 4ххх менял все танталы 330мкф мелкие и крупные. Остаточная ёмкость в районе 240-260мкф, а вот ESR... от 0.12ом до 0.18ом, это после того как они отлежались пару часов под кондиционером, после снятия с платы :-):
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 27 июл 2026, 09:28
не забываем про частоту на esr-metr например на полимерах от panasonic pdf замеры производятся на 100кГц и основной показатель ESR
СообщениеДобавлено: 27 июл 2026, 13:21
Короче говоря, после замена процессора еще и танталы менять кучкой. Учтем-с. :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 DA0WJ5MB6E0 номинал танталов
в форуме HP
vitok70
17 фев 2021, 22:32
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-522 (Kabini 48.4ZK14.03M) Напражение ОЗУ 1.36В, вопрос по схеме относительно RT8207
FatalError
5033
08 апр 2017, 08:27
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно стаби
Alyes
18
3067
11 мар 2025, 22:31
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ровность отверстия относительно оси
в форуме Беседка
alexandr777
17 авг 2025, 15:19
korn2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ваше мнение о совсем свежих ноутбуках.
Size
27
8825
18 дек 2020, 22:32
ger1977 Перейти к последнему сообщению
