Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: скол угла кристала чипсета, есть ли допуск в микронах
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 17:20
вот есть чуть сколотый уголок на Z97, все полноценно работает, на 1,5-2 сотки мм у другого такого же чипа скол больше, и он тупит. до неакуратного снятия радиатора он работал. есть ли какие то циферные данные, в размерах, чтобы понимать, достает отлом с разных углов до железа в кристале или еще нет ? хотя наверно гон так мерить, кусочек может по разному отколоться, не обязательно с большей площадью к верхушке.
тогда наверно надо по другому вопрос ставить, есть ли типа даташита, чтоб было нарисованно расстояние от внешних краев кристала до внутрисхемной начинки или типа защитная толщина торца кремния ?
почему возник такой вопрос. потому что хочется с увереннорстью определять, критичен ли в конкретном случае наличиствующий размер скола угла с определенной стороны, или ещё есть смысл смотреть другое в поиске неисправности
 Заголовок сообщения: Re: скол угла кристала чипсета, есть ли допуск в микронах
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 18:14
alexandr777
Да по барабану размер скола, всё легко восстанавливается ультразвуком, надо только частоту подобрать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 18:35
не прокатит так, считанная инфа структуры и архитектуры с рабочего чипа не встанет в поврежденную материальную форму с оторванным куском нанотранзисторов, и тем более не нарисует и не сместит ее в неформатированную часть оставшегося неиспользованным кремния :-): .забудьте уже о фантазиях моих прошлых. давно уже не курю
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 19:56
alexandr777
Окэй, тогда такой вопрос, чем планируете замерять ширину, высоту и глубину скола неправильной формы?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 20:53
под хорошим микрокопом видно, где яма глубже. самая тонкая струна от гитары заточенная, насечки соток от кончика, сделаны по советскому микрометру. это то разберемся, знать бы расстояние от стенок кристала к началу внутряхи по всем сторонам, может оно вообще плавающее, типа гдето с одно сторон прям в притык будет к углу, а с другой и до 0,1мм. короче я так понял, инфы такой не найдеш,
ну опытный мастер как то ведь понимает, чуть коцонут угол или не чуть и уже все, какими то масштабами он руководствуется, что интуитивно что ли ?
а так, чик замерил несколькими тыками, посмотрел сечку, понял что там уже железо, и не делаешь лишней работы
а если есть чуть запас, то можно и временно отстать от него и удилить внимание мультику там, обвязке и тп, с разумением чего не хватает на зависшем этапе по поверсиквенс.
вот был бы ренген такой, чтобы увеличил скан и видно было внутряху, задевает её отлом или есть ещё чуть расстояния
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 21:40
alexandr777
У тебя как-то не так работает голова.
Я к чему, тыкать струной в скол и на глаз по засечкам определять глубину это бред, гораздо проще сделать слепок скола, извлечь его, ну а там уже микрометром - хопа и дело в шляпе. Либо же ... ладно не буду раскрывать все карты - думай..!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 08:12
из чего делать слепок, вы представляете какая конститенция нужна материала на нано зерне, чтобы он такую микроформу вынес обратно
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 10:51
alexandr777
Да, извиняюсь, чушь сморозил
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 15:48
alexandr777 по моему опыту со сколами - как повезет. Если поверхностный - то хоть через полкристалла, работать будет. А вот если трещина в глубину ушла, то даже при еле заметном на поверхносмли сколе чипу будет кирдык.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 17:08
Это часть внутренней документации компании, и подозреваю что в зависимости от ревизии чипа все будет реализовано по разному. Плюс не факт, что расстояние это симметрично.
Всё гораздо проще, сколот чип - добро пожаловать отсюда.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 20:39
микро сколов туевы хучи проходило и все работает годами, категоричности то и не хотелось бы, границу бы както определить. ориентир правильный нащупать. ну уже понял, это не реально. так и останется на уровне лотореи : мелкий скол или не сильно мелкий, все равано учитывать придется, потому что не будет определенности. а иной раз проще и хаб махнуть,если есть доступный доннор, а елсли нету, и скол мелкий, придется не хотеть смотреть остальное возможное из причин неисправности и тупа врать заказчику, что требуется скорее всего замена моста, а если не уверенно говорить, то это не компетентность в глазах заказчика
Последний раз редактировалось alexandr777 23 окт 2026, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 20:54
это не реально
Всё реально. Скажу только одно слово.. ультрананоэхолот
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 21:00
Виктор1985 писал(а):
ультрананоэхолот
примеры изделия?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 21:57
alexandr777
Пока только в разработке, есть несколько опытных образцов, поступление в серию планируется ориентировочно во второй половине 2037г, может даже раньше.
Ладно тему пора сворачивать, пока не разболтали чего лишнего.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 00:06
все зависит от всего :-):
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 09:51
Не столько стоят эти чипы, чтоб экономить на установке колотых с шансом заполучить гарантию в работу, и минус в репутацию.
Договоры с совестью слабо совместимы с ремеслом инженера. Как у Пневмослона было - "нормально делай, нормально будет".
Если чип УЖЕ надколот, то кто поручится за то, что при следующем снятии радиатора или переносе бука "за угол корпуса" трещина не углубится?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 16:39
да, согласен. правильно рассуждаете
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 16:41
ПЛОХО может каждый. А ты - не каждый, поэтому - попробуй сделать ХОРОШО?!
---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ----------
Я на выданном мне для работы "аквариуме" как-то взялся за угол сложенного пополам (закрытого) бука. Испугался, когда услышал тихий хруст (чего бы там оно ни хрустнуло)
...просто зверушку жалко (будет, если)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с памятью Galax 2080ti в микронах
Dr.rafi
12 дек 2021, 03:41
Dr.rafi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. допуск размера шариков (безсвинец) под bga
в форуме Беседка
alexandr777
20
3523
02 янв 2025, 19:50
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конденсаторы вокруг кристала видеокарты в коротком замыкании, что это значит?
Vityok3000
20 апр 2025, 16:40
xak32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire m5 series model: Z09 (day0z09abae0) Два нижних угла при открытии крышки через мгновение гаснут
chtepa
23 июл 2025, 15:21
chtepa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чип BGA, небольшой скол
iglukin
10
3689
21 янв 2018, 19:15
Bucha Перейти к последнему сообщению
