Текущее время: 20 июн 2024, 07:04
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: задача ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2019, 23:39 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
Maxim Skridonenko, в первом приближении Вложение: Точки Бесселя.JPG
![](images/spacer.gif) |
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: задача ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2019, 23:59 |
Не участник АСЦ |
![Не участник АСЦ Не участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC-v-mirrored.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5354_1555755857.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 00:50 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
ZZZ7ZZZ писал(а): в первом приближении +++ 17,7 в периоде (если не идеально точно)
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
com77
Заголовок сообщения: Re: задача ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2019, 00:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Михаил2115 писал(а): Взял бутылку водки....сижу жду ответов))) В вашем случае 3 стакана Опосля будет уже не до точек Бесселя... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) === Maxim Skridonenko писал(а): при условии равномерности распределения его внутренней массы внутренняя масса - может быть различна.... сверху могут добавить нагрузку локтем юзера... и совсем не равномерно там все распределено, что за сферической конь в вакууме ? ![Дразнится :)-(:](./images/smilies/tease.gif)
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Sergej
Заголовок сообщения: Re: задача ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2019, 00:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
com77 писал(а): 3 стакана Ответ принят... Alex_st писал(а): Чертим диагонали и на расстоянии 1/4 от каждого угла ставим опору. Ну ладно, ноутбук в закрытом виде сбалансировали. Подошёл, образно говоря, Николай Валуев, положил руки на край ноутбука.. (я не Валуев, попробовал - 14" поднялись запросто, без усилия. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ) Дальше что? Щасс в меня полетят тапки "от дурной головы ничего не спасёт".. - нет, просто эксперимент провёл.. Maxim Skridonenko, бук из чего слеплен? Есть такие, которым 4 ноги точно недостаточно.
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Alex_st
Заголовок сообщения: Re: задача ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2019, 12:05 |
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 23:09 Наличности на руках: 103.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Россия
Sergej писал(а): Подошёл, образно говоря, Николай Валуев, положил руки на край ноутбука.. (я не Валуев, попробовал - 14" поднялись запросто, без усилия. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ) Дальше что? Сначала я так и рассуждал. При таком расположении опор ни эстетики ни устойчивости. Поэтому нужно уточнить вопрос, оптимально с точки зрения чего? И в первой редакции вопроса Максима было сказано, что нужно расположит опоры с точки зрения оптимального распределения массы(точную формулировку не помню). А так, да, задача не тривиальная, без сопромата никуда...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: задача ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2019, 15:48 |
Не участник АСЦ |
Maxim Skridonenko писал(а): при условии равномерности распределения его внутренней массы, жесткости и одинакового провисания краев и центра ? вот фраза, которая делает из ноутбука балку или швеллер ZZZ7ZZZ ответил правильно P.S. а 10 раз по 100 грамм - не литр ! ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
