задача https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=92740 |
Maxim Skridonenko [ 29 июл 2019, 22:26 ] | |
Заголовок сообщения: | задача |
Какое оптимальное расстояние между ножками ноутбука (их 4шт) при условии равномерности распределения его внутренней массы, жесткости и одинакового провисания краев и центра ? будем считать, что широкая сторона 80 см узкая - 50 см напишите точки установки передних 2х ножек относительно краев по широкой стороне |
Михаил2115 [ 29 июл 2019, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: задача |
Взял бутылку водки....сижу жду ответов))) |
Ser@nt [ 29 июл 2019, 23:04 ] | |
12.5 и 20 см |
ZZZ7ZZZ [ 29 июл 2019, 23:39 ] | |
Maxim Skridonenko, в первом приближении Вложение: Точки Бесселя.JPG
Alex_st [ 29 июл 2019, 23:51 ] | |
Написал уже философски длинный ответ, перечитал условие задачи и сократил ответ: 20 см от каждого края. . Чертим диагонали и на расстоянии 1/4 от каждого угла ставим опору. Получается координаты каждой опоры 20 x 12.5. Однако, это не сильно красиво. Надо вспоминать сопромат и золотое сечение. |
Maxim Skridonenko [ 29 июл 2019, 23:59 ] | |
ZZZ7ZZZ писал(а): в первом приближении +++ 17,7 в периоде (если не идеально точно) |
com77 [ 30 июл 2019, 00:52 ] | |
Михаил2115 писал(а): Взял бутылку водки....сижу жду ответов))) В вашем случае 3 стакана Опосля будет уже не до точек Бесселя... === Maxim Skridonenko писал(а): при условии равномерности распределения его внутренней массы внутренняя масса - может быть различна.... сверху могут добавить нагрузку локтем юзера... и совсем не равномерно там все распределено, что за сферической конь в вакууме ? |
sash0 [ 30 июл 2019, 09:32 ] | |
А ещё зависит от жёсткости конструкции ноута , материала с которого сделан ) форма и размеры ножек :) сопромат - дело тонкое :) |
Sergej [ 31 июл 2019, 00:01 ] | |
com77 писал(а): 3 стакана Ответ принят...Alex_st писал(а): Чертим диагонали и на расстоянии 1/4 от каждого угла ставим опору. Ну ладно, ноутбук в закрытом виде сбалансировали.Подошёл, образно говоря, Николай Валуев, положил руки на край ноутбука.. (я не Валуев, попробовал - 14" поднялись запросто, без усилия. ) Дальше что? Щасс в меня полетят тапки "от дурной головы ничего не спасёт".. - нет, просто эксперимент провёл.. Maxim Skridonenko, бук из чего слеплен? Есть такие, которым 4 ноги точно недостаточно. |
Alex_st [ 31 июл 2019, 12:05 ] | |
Sergej писал(а): Подошёл, образно говоря, Николай Валуев, положил руки на край ноутбука.. (я не Валуев, попробовал - 14" поднялись запросто, без усилия. ) Дальше что? Сначала я так и рассуждал. При таком расположении опор ни эстетики ни устойчивости. Поэтому нужно уточнить вопрос, оптимально с точки зрения чего? И в первой редакции вопроса Максима было сказано, что нужно расположит опоры с точки зрения оптимального распределения массы(точную формулировку не помню). А так, да, задача не тривиальная, без сопромата никуда... |
n0by1 [ 31 июл 2019, 13:35 ] | |
Максим, а не рановато-ли для 1 апреля ? |
Maxim Skridonenko [ 31 июл 2019, 15:48 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): при условии равномерности распределения его внутренней массы, жесткости и одинакового провисания краев и центра ? вот фраза, которая делает из ноутбука балку или швеллер ZZZ7ZZZ ответил правильно P.S. а 10 раз по 100 грамм - не литр ! |
Vertyanov_SS [ 15 авг 2019, 16:11 ] | |
Для любознательных |
ZZZ7ZZZ [ 22 авг 2019, 12:33 ] | |
Vertyanov_SS, там не всё так просто. В принципе, решение задачи ближе к методике установки поверочных плит, но там уже надо учитывать свойства материала. |
