Неисправные батареи. https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=99406 |
Lipasoff [ 07 фев 2020, 22:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Неисправные батареи. |
В процессе ремонтно-трудовой деятельности накапливаются неисправные батареи от планшетов, смартфонов, банки от ноутбучных акб. Возникает вопрос - куда и как их утилизировать, ну кроме как просто выкинуть в мусор? Как решаете эту проблему? Живу в колхозе, контор занимающихся утилизацией этого добра нет... |
Azazehl [ 07 фев 2020, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Неисправные батареи. |
плоские говорят можно в растворе соли, предварительно разрядив в 0 и проткнув, подержать, типа теряют токсичность и можно в мусор. Но инфа не проверена мной, рекомендую относиться с осторожностью и предварительно посоветоваться с химиками. |
ger1977 [ 08 фев 2020, 00:04 ] | |
Такая же беда, живу в районном городке, набралось батарей от ноутов штук 50-70(мертвых) не разбирал,возможно много из банок будут ещё служить, но вопрос тоже встаёт о утилизации. Часть батарей продал за копейки местным "копателям" , с их слов для металлоискателей.. Думаю может стоит раздербанить их , выбрать менее "уставшие" и продавать чисто символически на разные приборы типа металлоискателей, но куда девать конкретную отработку? |
Ciber SLasH [ 08 фев 2020, 01:54 ] | |
Эх, отмотать назад лет эдак 25, я бы эти батареи все бы забрал. Помню, как пацанами по мусоркам лазили, искали любые балоны газовые (дихлофос, дезодорант, освежитель воздуха). А потом эти балоны ночью в костёр шли и замечательно бахали... А литий был бы вообще подарок в те, 90-е годы... |
ger1977 [ 08 фев 2020, 01:57 ] | |
Ciber SLasH Гринписовцев нет на тебя злодей)) |
tyuj88 [ 08 фев 2020, 15:57 ] | |
Мы на металлолом сдаём, берут по цене чермета. |
Lipasoff [ 08 фев 2020, 21:12 ] | |
ger1977 писал(а): много из банок будут ещё служить Вполне возможно. ger1977 писал(а): выбрать менее "уставшие" и продавать чисто символически Посещала та же мысль, даже кое-что реализовал населению. ger1977 писал(а): куда девать конкретную отработку? Это вот проблема решение которой найти хотелось бы в обсуждении этом... Ciber SLasH писал(а): замечательно бахали... Бывало по молодости, дурковали маленько ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- tyuj88 писал(а): на металлолом сдаём У нас только батареи от ИБП берут. |
Shelest [ 08 фев 2020, 22:37 ] | |
Lipasoff Купи 3d принтер и печатай повербанки ) У меня такой деятель все брикеты подрезает. и польза тоже есть ) |
Sergej [ 09 фев 2020, 01:42 ] | |
Azazehl писал(а): плоские говорят можно в растворе соли, предварительно разрядив в 0 и проткнув И при протыкании не загораются? Данунаневерю.., покажете...? Только очень осторожно, литий горит с температурой около 1700 градусов. И в воде не гаснет.Ciber SLasH писал(а): отмотать назад лет эдак 25 И сегодня забирают, хотя и недорого, по еноту за акк + пересылка - но лучше чем ничего..
BlackDoc [ 09 фев 2020, 04:25 ] | |
Lipasoff писал(а): Живу в колхозе По книжке из набора "Юный химик" советских времён известно, что соли лития являются катализаторами горения углеводов и углеводородов. Так что в печку поверх дров и/или угля. Естественно разряженные в ноль через резюк. А в металлических банках - проткнутые... (Ну в общем шоб не шандарахнуло) Там самый ядовитый - электролит углеводородный - сгорит на ура... А пеплом по второму кругу можно посыпать голову свежую закладку угля... |
Azazehl [ 09 фев 2020, 16:58 ] | |
Sergej писал(а): И при протыкании не загораются? Данунаневерю.., покажете...? а читать внимательно пробовали? разряженные до 0 вольт не загораются, нет в них энергии |
BlackDoc [ 10 фев 2020, 01:51 ] | |
Azazehl писал(а): а читать внимательно пробовали? разряженные до 0 вольт не загораются, нет в них энерг +100500 Шоб около конторы в луже жахнуть - специально заряжать приходится |
Lipasoff [ 22 фев 2020, 09:26 ] | |
Я от своего хлама избавился - в моем городе объявили акцию по сбору батареек. Видимо, полезно о проблемах и потребностях писать на vlab.su - сбудется. Вероятно, всевышний тоже почитывает наш форум, оторвавшись на время от микроскопа и паяльника Как вы считаете? |
zoar91@mail.ru [ 22 фев 2020, 14:40 ] | |
Есть специальные фирмы по сбору и переработке электронных компонентов. У меня друг занимается утилизацией. Есть на все лицензии и сертификаты. Мы берем орг технику, бытовую технику и машины разбираем на чермет цвет мет пластик и резину и на платы. Все отправляем на переработку. Ну металолом понятное дело в приемку металла. Пластик в новосиб, резину в ОМСК. Я так же занимаюсь ремонтом элекртосамокатов. От китайских подделок остается много банок. ,у меня уже килограмм 20-25... Завод по переаботки говорят, надо минимум 50кг, чтоб занялись вопросом. О ценах речь пока не шла. Я за экологию. Я им сдаю платы на переработку по 180 за 1кг. Процы по 300р/кг. Единственное при сдаче плат просят убирать большие элеткролитические конденсаторы. - у меня их уже мешок., я их проверяю и использую в ремонтах, где место позволяет). Вопрос подскажите пожалуйста куда девать большие электролиты? типа 400-600в 100-600мФ. и 200-220в - 300-1000мФ. |
gbr2018 [ 23 фев 2020, 15:33 ] | |
zoar91@mail.ru писал(а): Вопрос подскажите пожалуйста куда девать большие электролиты? типа 400-600в 100-600мФ. и 200-220в - 300-1000мФ. советские как алюминий сдавались,попробуй современные также сдать |
Artem26 [ 10 мар 2020, 19:04 ] | |
zoar91@mail.ru писал(а): Вопрос подскажите пожалуйста куда девать большие электролиты? типа 400-600в 100-600мФ. и 200-220в - 300-1000мФ. Да это же счастье... если они дохлые, сдать в цветмет. Если целые, то хранить этот клад надо... дорого уж очень они стоят....) |
BlackDoc [ 10 мар 2020, 20:01 ] | |
Кстати, придумали в конторе прекрасный метод для литий-ионников. Стоит в сортире металлическое ведро с водой. Вот туда АКБ и кидаем. Ни одного не взорвалось пока... А после суток в воде можно спокойно куда угодно выкидывать, ибо разряжаются полностью. Хоть в печку в качестве катализатора... |
sdgsgg [ 14 мар 2020, 12:11 ] | |
Можно как вариант на разные торговые площадки выставить, думаю покупатель найдется. |
