Текущее время: 06 июн 2024, 05:13
parhatskiy
Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) нет инициализации. Биос? Добавлено: 21 сен 2023, 18:08 |
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 23:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 82 Откуда: kiev
Ноутбук реагирует на кнопку, кулер не крутится, через 4 секунды индикация кнопки вкл пропадает, индикаци вифи и звука светится. при этом есть легкий нагрев процессора и дискретной видеокарты. Дежурное напряжение есть, напряжение на кнопке есть, заряд аккумулятора тоже идт. Биос шил разными вариантами, безуспешно( И все же грешу на биос. Старый прикладываю, который мне любезно скинули с сц.
Ранее мучался с 850-тым, после другого сервиса, с чистыми флешками. Но там методом перебора прошивок майн и ес удалось его стартануть, правда в биосе писало модель 845, но то такое.
Буду благодарен за любую помощь.
parhatskiy
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) нет инициализации. Биос? Добавлено: 23 сен 2023, 11:20 |
Поведение изменилось. Теперь жмешь вкл - загорается индикация на 5 секунд, и гаснет. Кулер не стартует при этом. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- guar33 писал(а): и тут в профильном разделе есть биосы, можете и их попробовать на форуме биосы пробовал. поведение как в самом начале
parhatskiy
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) нет инициализации. Биос? Добавлено: 04 окт 2023, 10:58 |
guar33 писал(а): А какое потребление платы, статичное или динамичное, сколько ждали? История ноутбука есть? А то будете долго искать магический биос Потребление с лабораторного статичное 120 миллиампер после нажатия вкл
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) нет инициализации. Биос? Добавлено: 04 окт 2023, 11:00 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,054.24
Сообщения: 2354 Откуда: Одесса
parhatskiy писал(а): 120 миллиампер после нажатия вкл маловато будет, питания точно все поднимаются?
parhatskiy
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) нет инициализации. Биос? Добавлено: 04 окт 2023, 12:02 |
guar33 писал(а): замеры не на всех дроселях, смотреть по вашей картинке, правый угол проца чуть выше, и под левым слотом оперативки, и что за резики у вас припаяны к разьему зарядки, если это типа id, то кой номинал? под левым слотом 230ом, выше проца 54 ома. Резюки набрал на 330ком ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- parhatskiy писал(а): под левым слотом 230ом, выше проца 54 ома. Резюки набрал на 330ком напруги там нет
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) нет инициализации. Биос? Добавлено: 04 окт 2023, 12:08 |
parhatskiy писал(а): напруги там нет а должно, теперь рядом шимки стоят, переписываем название и ищем даташит или похожую схему, узнаем что за питание должно быть
parhatskiy
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) нет инициализации. Биос? Добавлено: 04 окт 2023, 12:10 |
guar33 писал(а): а должно, теперь рядом шимки стоят, переписываем название и ищем даташит или похожую схему, узнаем что за питание должно быть поправка. Ниже озу 1 вольт есть. мультиметр забарахлил, сори. Выше процессора нет
