Текущее время: 21 ноя 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: Asus FX506HE (DA0NJJMBAG0 REV G) Инженерный BIOS или снять пароль.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 14:22
Пробовал разные биусы с инета, ноут не стартует.
Может кто-то скинет инженерный или снять пароль.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HE (DA0NJJMBAG0 REV G) Инженерный BIOS или снять пароль.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 14:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот чистый из апдейта и бекапа. Серийники только перенести надо.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 17:11
После прошивки 77l12850f ноут не включается, даже когда заливаем родной.
После нажатия кнопки вкл поднимаются 3.3v 5v 1.7v хаб и 1.8v возле проца. Осциллограф на 5 и 6 пакет за секунду при подключении зарядки, а при нажатии кнопки только скачек питания на 5 ножке, а на 6 тихо.
Кварц 32 Кгц генерация есть.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 19:52
Инженерный
Вложение:
FX506HEF1.310.zip
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 21:09
Fonatic500
Добейтесь включения с родным. Пароли из него можно извлечь.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 18:38
Тоже не включается.
Греется дроссель где-то 40-50 градусов (на фото) и хаб, там 1.8V, по сопротивлению кОм. Может в мультик что-то прошилось из основного биоса когда первый раз зашил. IT5570VG-128.
Направьте куда смотреть. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HE (DA0NJJMBAG0 REV G) Инженерный BIOS или снять пароль.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 20:30
Замена хаба. Как он умер Я так и не понял:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HE снять пароль администратора BIOS
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
serSIM
24 июл 2024, 13:10
serSIM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HE (DA0NJJMBAG0 REV: G) Номинал резистора
MIB89
17 ноя 2022, 15:57
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HE (DA0NJJMBAG0 REV:G) Отгила обвязка NCP45495 (PU7400)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
andrei_n
15 ноя 2023, 11:28
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (FX506HE) (Quanta njj DA0NJJMBAG0 Rev:G) После замены хаба не работают вентиляторы.
Ololoev1996
1593
12 янв 2024, 17:56
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506HE (DA0NJJMBAG0) Частота процессора
Evstafiev
03 май 2024, 22:15
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
