подскажите пжста что за тип биоса установлен в этом моноблоке ?
в моём случае отсутствуют планки DDR3 - нет никаких системных сигналов биос . это норм ? я х.з. как должно быть в моноблоках .
в моём случае на стикере флешь P04 KPM , а в этом архиве P02 KPM ссылка =
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-56941 . но само шасси такое же .
прошивка от Varilka , SPI флеш не помогла .
биос не вижу , инициализации мыши и клавы не наблюдаю ( на портах USB - 5V0 норм . по точине - на кнопку вкл реакция есть , поднимает до 1A23 ( при подключенном HDD = 1А8 ) . ОДНАКО при подключении "транзитом " по IN HDMI , видео и звук норм ( определяется как DM300A-H ) .само гнездо HDMI не айс - при установленной задней крышке , видимо контакт не дотягивается , плотно встаёт только при снятой крышке . по температуре криминала не вижу , в т.ч видяха около +40 C .
отвечу сам себе - подкинул планку DDR3 - биос появился . от сюда вывод = в этом моноблоке , отсутствие планок DDR3 никак не проявляется самим биосом ( нет системных сигналов ) , тупо малевич . а P04 KPM или P02 KPM это и есть название биоса от SAMSUNG .
свой P04 KPM проверенный выкладываю в т.ч. здесь =
https://dropmefiles.com/CkEgL
