Текущее время: 29 май 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Bios password Hasee S8d6 QNLXS01
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 16:00
Я уже лет 5 как от дел отошел и в моря подался. Сам я из Калининграда.
Короче заказал себе ноут такой с Китая, пришел с рейса.
Обнаружил, что стоит в биосе пароль админа.
В Калининграде с данным вопросом мне помочь старые знакомые не смогли. Сказали (носил двоим), что прошивку не нашли и чего делать не знают...1 сказал, что если я найду прошивку, то в принципе на худой конец у него есть программатор, микросхема там типовая.
Решил попытаться справиться собственными силами.
На китайском сайте хаси биос не нашел, только драйвера. В поддержку написал - тишина
1. Разобрал по старой памяти, увидел, что CMOS батарейка не стоит. Понял, что это современное чудо по старым схемкам не разблокируешь. Позже почитал, что пароль хранится в энергонезависимой памяти. Выяснил, что на борту этого чуда стоит платформа Ami
2. Нашел софт, а точнее FPTW64. Полностью дамп он слить не дал, а только дамп без МЕ региона. Меня это чуть смутило
3. Скачал с сайта Ami программу AMI Firmware Update, засунул в нее дамп. Она мне выдала, что у меня некий bios NLXB6207. Плюсом скачал дамп этой програмулиной и она мне выдала файл на 4 килобайта меньше
4. Нашел в ютубчике информацию, что пароль хранится в хэше между секторами AMITSESetup и NVAR. Нашел набор символов, но как расшифровать не знаю
Итак вопрос: можно ли эти значения в дампе тупо обнулить и зашить обратно этот дамп? Позволит ли это снять по итогу пароль или я могу тем самым бук завалю? Или быть может есть какие альтернативные варианты считывания/сбрасывания пароля из Windows/DOS?
С уважением, Иван
P.S: дампы приложить не получается, ибо не хватает прав :ne_ne_ne: , видимо слишком новенький я тут)
 Заголовок сообщения: Re: Bios password Hasee S8d6 QNLXS01
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 16:44
В архив потому что запаковать надо. Или на сторонний хостинг выложите
В сети
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 19:08
Решил рискнуть. Зашил и всё получилось. Всем спасибо! Можно закрывать тему :-):
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Hasee s8d6 (или thunderobot 911x) DANLXBMB8C0 ищу биос
в форуме Поиск BIOS
igorek312
14 фев 2024, 19:55
igorek312 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hasee s8d6 (DANLXBMB8C0) quanta NLXB ищу фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
dmx-ara
30 апр 2024, 22:07
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra Z30-A (BIOS PASSWORD) BIOS PASSWORD
в форуме Toshiba
vnn567
23 авг 2017, 08:07
vnn567 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Даврон и гости: 8
