Текущее время: 27 июн 2024, 10:00
lestat
Заголовок сообщения: Asus B5302FEA-LF0594T (B3302FEA/CEA MAIN BOARD REV.2.1 NB3500_PCB_MB_V5) Нужен BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2024, 21:39 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 14:13 Наличности на руках: 217.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 101 Откуда: omsk
Потух при работе. Биос шили в прошлом сервисе, проверил серийники, сходятся. Сопротивления на основных дросселях явно заниженных сопротивлений не имеют. Поднимаются 3.3 и 5. При нажатии кнопки включения на доли секунд поднимаются остальные питания. В этот момент происходит чтение из флешки биоса пакетов данных. Часовой кварц генерит, кварц проца также постоянно генерит. Потребление по type-c померить не могу. Хотелось бы убедится в исправности биоса, но не нашел дампа на подкинуть. Попытался родной оживить, но возникли проблемы: - При вырезании биос региона из апдейта, данные в конце отличаются. Менял полностью, так и частично. Поведение не изменилось. - При попытке почистить МЕ регион, получаю кирпич. Дежурка заводится, на кнопке высокий уровень, при нажатии нет реакции. Родной дамп прикрепляю. Вложение: XM25QH128A@SOIC8_B5302FEA.rar
lestat
Заголовок сообщения: Re: Asus B5302FEA-LF0594T (B3302FEA/CEA MAIN BOARD REV.2.1 NB3500_PCB_MB_V5) Нужен BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2024, 01:15 |
vzrivpaket, приветствую! Если честно, то впервые встречаюсь с таким... Немного вывалился из темы ремонтов, т.к. последний год учусь в другой, но смежной сфере. Я понимал, что будет не просто, но я раньше просто в fit менял или в hex перекидывал куски кода. Сейчас уже понимаю, что как раньше уже не получится. Понял куда копать, нашел сообщение viewtopic.php?f=181&t=2460&p=965671&hilit=%2AAMIPFAT%2A#p965671Удалось распаковать образ апдейта Вложение: изображение_2024-05-18_034722394.png Осталось понять как из этого собрать полноценный биос... Есть файл B3302FEAAS.311 -- 1_00 -- AMI_PFAT_1_DATA_ALL.bin размером 17020736, насколько понимаю это и должен быть сам биос, но размер великоват. Размер оригинального 16777216
lestat
Заголовок сообщения: Re: Asus B5302FEA-LF0594T (B3302FEA/CEA MAIN BOARD REV.2.1 NB3500_PCB_MB_V5) Нужен BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2024, 12:08 |
Дошло, обрезал B3302FEAAS.311 -- 1_00 -- AMI_PFAT_1_DATA_ALL.bin до размера BIOS region. Остался вопрос с МЕ, подкидываю чистый, но сборка падает с ошибкой Цитата: Error 242: [Ifwi Actions] Failed to validate Key Manifests. The public key in the OEM Key Manifest provided does not match the hash provided in "OEM Public Key Hash" Error 21: [Csme Binary Gen] Error executing post-build actions. Error 2: Failed to build. Failed to build! Удаляю хэш ключ, получаю Цитата: Warning: OEM Signing is Disabled
Error 242: [Ifwi Actions] Failed to validate Key Manifests. The public key in "ISH Image" does not match the public key hash in the Key Manifests. Error 21: [Csme Binary Gen] Error executing post-build actions. Error 2: Failed to build. Failed to build! Если отключаю Integrated Sensor Hub, то сборка проходит, но аппарат снова кирпич. Справился. Заменил биос регион, заменил МЕ регион. Проблема была в кривом МЕ регионе. Проверить смогу только завтра (
