Текущее время: 27 июн 2024, 10:00
Doc
Заголовок сообщения: Re: MateBook D 16 AMD R5 8GB+512GB (HVY-WAP9) Bios Добавлено: 30 сен 2022, 14:13 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
ваш какой-то покоцанный судя по весу) этот попробуйте (только не пишите мне ничего про версию) viewtopic.php?p=927074#p927074
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
vik77
Заголовок сообщения: Re: MateBook D 16 AMD R5 8GB+512GB (HVY-WAP9) Bios Добавлено: 30 сен 2022, 14:26 |
Сообщения: 10 Откуда: moskau
Doc писал(а): ваш какой-то покоцанный судя по весу)
этот попробуйте (только не пишите мне ничего про версию) viewtopic.php?p=927074#p927074 пробовал,с ним проц холодный. С родным греется проц (по словам клиента ноут вырубился во время обновления и при включении не кажет на экран - циклический ребут)
vik77
Заголовок сообщения: Re: MateBook D 16 AMD R5 8GB+512GB (HVY-WAP9) Bios Добавлено: 30 сен 2022, 18:04 |
vzrivpaket писал(а): Да мля, бекап покоцаный конкретно. Вот дамп из апдейта, подойдет или нет я хз. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- У этих буков есть утиль PC_ Manager. Вот она и подтягивает обновы биос. Если поковыряться в файлах системы , думаю можно найти и бекап и апдейт. Есть изменения! пропал циклический ребут,но нет видео
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MateBook D 16 AMD R5 8GB+512GB (HVY-WAP9) Bios Добавлено: 30 сен 2022, 18:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,304.29
Сообщения: 1754 Откуда: Moscow
vzrivpaket писал(а): поковыряться в файлах системы Попробуйте этот вариант. Если найдете нужное будет ясно.
vik77
Заголовок сообщения: Re: MateBook D 16 AMD R5 8GB+512GB (HVY-WAP9) Bios Добавлено: 30 сен 2022, 20:10 |
vzrivpaket писал(а): Попробуйте этот вариант. Если найдете нужное будет ясно. перерыл все файлы в папках. нет ничего похожего с биосом
