Текущее время: 18 окт 2024, 09:45
Ozzy
Заголовок сообщения: Aorus 15 9KF Добавлено: 02 июл 2024, 13:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,631.11
Сообщения: 902 Откуда: Кемерово
Добрый день! Помогите с дампом на Aorus 15 9KF. С родным дампом не было инициализации, залил с этого поста дамп, запустился после долгого ожидания, в биосе написано Aorus 15 9SF и не видит дискретку. С дампом с сайта ни чего пока не получилось. Пост vzrivpaket и ниже читал, но что то лишнее там отмерил и отрезал, в итоге дамп стал короче, где то срукожопил возможно. Буду очень благодарен за помощь.
_________________ And Justice for All
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Aorus 15 9KF [РЕШЕНО] Добавлено: 03 июл 2024, 14:55 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,193.36
Сообщения: 912 Откуда: Новосибирск
OzzyМожет версия прошивки EC конфликтует, брал с сайта гиги по модели Aorus 15 9KF версию FB11 Вложение: Снимок экрана 2024-07-03 175635.png Можно FB10 попробовать нарезать ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- Воть FB10 Вложение: X5L9VFFB10.zip ---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ---------- Ozzy писал(а): Заливаю дамп по ссылке Там МЕ грязный, почистил в том дампе, тоже можете попробовать, приложил image.zip Вложение: image.zip
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Aorus 15 9KF Добавлено: 03 июл 2024, 16:19 |
Модератор |
samsonov54 писал(а): Там МЕ грязный, почистил в том дампе, тоже можете попробовать, приложил image.zip Спасибо! На нем с пол пинка запустился, появилась дискретка, с утра погоняю, посмотрю, но вроде все работает. А с FB10 так же как и с 11м(.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Aorus 15 9KF Добавлено: 03 июл 2024, 17:38 |
Дамп с этого форума по ссылке пригоден для всех трех вариантов 9SF/ 9KF /9MF. На оффсайте все 3 файла одинаковые абсолютно. Почему не заводится офф - интересно конечно разобратся Версия этого дампа FB05, возможно критичные отличия есть. Такой версии на оффсайте нет уже, либо плохо искал Вложение: Section_PE32_image_SmbiosBoard_SmbiosBoard.png Обновлять штатными средствами до FB11 будете? И потом зашить что я ранее скидывал, проверить на запуск. Будем знать как оно работает P.S. в вашем родном дампе версия FB0A
