Текущее время: 08 сен 2024, 05:49
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку EC dell latitude 7490 DAZ40 LA-F321P REV 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2024, 21:10 |
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 17:24 Наличности на руках: 54.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 99 Откуда: Ростов-на-Дону
Doc писал(а): И что вы там шить собрались Там флеш UT2. А вообще на этой плате три флеш с прошивками
![](images/spacer.gif) |
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку EC dell latitude 7490 DAZ40 LA-F321P REV 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2024, 21:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 714.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1261 Откуда: Kohma
pashok46А отсюда попробовать ? Все три по платформе .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку EC dell latitude 7490 DAZ40 LA-F321P REV 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2024, 21:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,170.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2878 Откуда: Togliatti
pashok46 писал(а): Одна c основным Bios, вторая EC, и UT 6. У буржуев есть дампы всех трех. Я особо не вникал, Так не надо фантазировать тогда если не вникали, а тут давно мода такая, что любая "лишняя" флеш это EC, хотя это далеко не всегда так. Пишите просто позиционники если не понимаете, что это UT - это прошивки thunderbolt контроллеров всяких обычно помечают; а MEC берет свой кусок с основной флешки и если стал реагировать, значит что-то взял
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку EC dell latitude 7490 DAZ40 LA-F321P REV 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2024, 15:45 |
Doc писал(а): DELL LATITUDE 7480 LA-F321P REV 1.0 BIOS & EC UC5 UT2 UT6.zip [16.94 МБ] С этими дампами ноутбук ожил, но оооооочень долгая инициализация при каждом включении. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- BMA писал(а): А отсюда попробовать ? Все три по платформе . С этими дампами реакция на кнопку включения есть, но инициализации нет, через 5 секунд выключается. ---------- Добавлено спустя 2 секунды: ---------- BMA писал(а): А отсюда попробовать ? Все три по платформе . С этими дампами реакция на кнопку включения есть, но инициализации нет, через 5 секунд выключается.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку EC dell latitude 7490 DAZ40 LA-F321P REV 2.0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2024, 19:46 |
pashok46 писал(а): С этими дампами ноутбук ожил, но оооооочень долгая инициализация при каждом включении. ну так чистить надо
