Текущее время: 21 ноя 2024, 14:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: NM-E441 REV:1.0 EC BIN
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 12:50
Добрый день всем!
Помогите пожалуйста найти прошивку EC, во вложении оригинальный DUMP BIOS & EC + UPDATE который скачал с офсайта.
 Заголовок сообщения: Re: NM-E441 REV:1.0 EC BIN
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 13:21
по вашему прошивка EC весит 16мб ?
что там за EC-то, а то щас выяснится, что и шить его нечем и никто не умеет
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 14:04
dump c EC считал с микросхемы UE4 , фото во вложении
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 14:25
Mr.Даня
В ваших файлах - $0AR2300.FL2 - это и есть прошивка EC. Она же находится внутри EC.bin из UE4. Замените код и все. Начинается с последовательности 5F 45 43 02 40 F1 04 00 00 F0, длина 50000 (немного лишнего в начале и в конце)
Если я ничего не путаю, вроде так :-):
У мульта есть доступ к UE4, сам разберется что ему делать с этим
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 14:41
из файла $0AR2300 удалил с верху и снизу, то что получилось во вложении, или я ни так понял :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 14:44
Mr.Даня
Верно. Вот теперь найдите ту же последовательность в ec.bin и замените этот кусок новым
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
А проблема с аппаратом (прошивкой EC) то в чем заключается? Для понимания затеи
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 15:03
неисправность, аппарат включается кулер вращается на максимальных оборотах и нет изображения, bios перепрошил не помог
---------- Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд: ----------
В EC BIN Начинается с последовательности 5F 45 43 02 40 F1 04 00 00 F0 04 00 01 00 00 00 длина 5000 выделаю и вставить с заменой то что скопировал с $0AR2300?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 15:26
Mr.Даня
Можно просто в первый байт последовательности встать 5F 45 43 02 40 F1 04 00 00 F0 04 00 01 00 00 00, и "вставить с заменой". Все выделять не обязательно. Делайте как удобнее. Главное чтобы размер файла не изменился, и остальные блоки данных не сдвинулись
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 15:27
но концы не совпадает
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 15:28
Mr.Даня
У меня все совпало, там в конце одни FF, до следующего блока данных
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Mr.Даня писал(а):
5000 выделаю
длина 50000 а не 5000
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Вот можете сравнить с тем , что вы делаете, сделал тоже самое
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 15:45
проверьте пожалуйста то что сделал :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
я понял, :hi_hi_hi: :ya_hoo_oo: надо было в EC BIN выделить блок 00001000 длина 50000 и вставить с заменой новый
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 16:26
Mr.Даня
Да все совпадает, могли бы сами сравнить с тем, что я выложил.
Ожил аппарат после прошивки? :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 16:34
огромное спасибо вам! проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 17:04
Вот только это не совсем прошивка EC, хотя там и есть кусок для него.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 17:10
Doc
Тем не менее, попытка - не пытка)
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 17:28
я топлю за вменяемые вопросы, а то у людей каждая "лишняя" флешка это EC; а если пишется что-то про мульт, то и указать надо его хотя бы для приличия - так ведь никто и не написал)
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 17:31
Тут согласен, иногда в vbios заливают прошивку EC не глядя.
Это о файле ec.bin на 16мб?
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 17:32
к сожалению не помог
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
samsonov54 вам огромное спасибо за помощь
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
буду разбираться дальше, тему закрою
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenvo l520 (please help me i need bin lenvo l520) please help me i need bin lenvo l520
issabaouch
10 ноя 2017, 02:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T16 Gen1 (NM-E441 rev 1.0) Bios
в форуме Поиск BIOS
egroup
01 окт 2023, 20:23
egroup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 12:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T16 Gen1 (NM-E441 rev 1.0) прошивка ЕС
в форуме Поиск BIOS
oleg1907
29 мар 2024, 06:58
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (DA0ZR6MB6G0 Rev:G) Ищу дамп биоса в формате bin
Lexan88
3207
23 ноя 2015, 05:09
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gsmdon и гости: 13
