Текущее время: 22 ноя 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: HP Envy 13-ab006ur (CINNAMON-6050A2867801-MB-A01) Нужен dump
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 17:17
Доброго времени суток.
Предыстория ноута: когда-то давно ноут был залит чем-то, был в сервисном центре, восстановить не смогли и он остался валяться.
Попал ко мне в руки, восстановил питания проца, ноут завелся, показал картинку о сбросе биоса, после нажатия Enter ноут перезагружается и больше картинки не выдает. Судя по осциллографу и вычитке биоса, ноут потом находится в рецикле. Если отрубить питания и подождать, топотом опять при первой загрузке ноут покажет информацию о сбросе биоса и все по новой.
До меня был прошивали биос, паяли мульт IT8988VG, следов залития не увидел.
Пробовал прошить биос с офф сайта, распоковав hewprsa, но не помогло, ноут не выдает даже картинку при первой загрузке. Велика вероятность, что делаю я что-то не так, ноутами занимаюсь очень редко, поэтому в подгонку биосов и т.п. для них не углублялся.
Прикладываю дамп, который был зашит во флешке, но не факт, что это родной.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 13-ab006ur (CINNAMON-6050A2867801-MB-A01) Нужен dump
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 17:22
search.php?keywords=6050A2867801-MB-A01&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 17:30
Пробовал, результат тот же, что и с биосом, который был зашит до меня.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 21:06
Попробуйте этот BIOS.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY-13-ab067cl (CINNAMON-6050A2867801-MB-A01) Зависает, не крутит вентиляторами
bambin
30 мар 2019, 12:14
bambin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15 as003nl Dump Bios, VANILLA-6050A2821201-MB-A01
в форуме HP
Italy
2593
11 апр 2019, 23:20
Italy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 840 g3 (6050A2892401-MB-A01) замена на 6050a2822301-mb-a01
cheremal55
27 окт 2024, 19:21
cheremal55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m7-u109dx (Inventec sage11 6050A2857301-mb-A01) Нет изо, на внешку есть. Помогите со схемой
XEON
13 май 2019, 19:29
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 13 (6050A2926101-mb-a01) разъемы
AndreyVl96
20 дек 2019, 05:42
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
