Текущее время: 21 ноя 2024, 17:58
 Заголовок сообщения: Не могу собрать DMI блок в родном дампе 15s-fq2018ur DA0P5MB38A0 REV. A
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 17:23
Доброго всем дня!
Прошу помощи попал в ремонт 15s-fq2018ur данный аппарат, не включайка , При подключении БП даже не загорался индикатор на разъеме питания, после всех замеров контрольных сопротивлений , пришёл к тому что слетел BIOS . Скачал с сайта распоковал в нем было 3 Дампа , слил родной , нашёл по %BID187FE нужный дамп из 3 , и при попытки зашить на этапи проверки выдает ошибку верификацию. Я заменил флешку (взял с другой платы ) на нее без проблем записал чистый дамп!
Все заработало ноут включился но выдает сообщения что manufacturer programming mode is in unlock mode.
Я попытался сам DMI блок из оригинального BIOS. кто сможет помоч
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
Вторая проблема с чистым дампом ноут отказывается загружать ОС пробивал 3 разных SSD с WINDOWS 10 не с одной не грузится выкидывает экран смерти ошибка INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Попытался установить с чистого листа ОС при выборе усттройства пишит что оно отсутствует эотя в BIOS прекрасно видна SSD
Кто сталкивался подскажите это связано с DMI блокам???
 Заголовок сообщения: Re: Не могу собрать DMI блок в родном дампе 15s-fq2018ur DA0P5MB38A0 REV. A
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 17:43
нет
Как пример с сайта ASUS
https://www.asus.com/ru/support/FAQ/1044458
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 18:24
Спасибо за наставления в правильное русло все получилось ОС на подменный SSD установил осталось решить вопрос с DMI блоком
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 19:34
viewtopic.php?p=327817#p327817
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 23:38
sergey84
родной дамп пробовали в новую флешку? еще попробовать, взять с оф. сайта биос, и родной, разложить фитом, заменить биос и ме регионы, вдруг повезет. делал не раз, прокатывало и не нужно правит dmi
 Заголовок сообщения: Re: Не могу собрать DMI блок в родном дампе 15s-fq2018ur DA0P5MB38A0 REV. A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 01:31
серьезно? даже после замены bios region? магия просто...
ТС может дамп выложит глянем что не получается.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 10:16
пропишите DMI в ручную, используя BCU делов на 10 минут https://disk.yandex.ru/d/jtrqLx5fk2urVQ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 10:21
да написал так аж самому смешно, пишу с телефона там т9 включен, хотел сказать только за ме регион.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook-2540p (La-5251p) В родном дампе пароль, в чужом не работает кулер.
MsDos26
01 авг 2016, 16:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе/биос
slavashoot
21 дек 2017, 10:24
slavashoot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прописать DMI в дампе
в форуме HP
SerGeleos
21 апр 2022, 18:53
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w119tx (G38) DMI адреса в дампе
YYY
13 ноя 2024, 19:49
YYY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: refresh и гости: 19
