Текущее время: 22 ноя 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: Редактирование DMI на hp pavilion dv6-6b02er
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 17:20
Прошил биос с оф сайта и слетели серийник, модель и т.д.
Пробовал из под DOC, с помощью разных версий NbDmiFit вбить данные, те версии файлов которые запускаются не сохраняют изменения после перезагрузки.
Подскажите программу под эту платформу для нормального редактирования.
PWA:HPMH-40GAB7.00
PCB:HPMH-41-AB7400
Flash: 25Q16CV
System ID-1807
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование DMI на hp pavilion dv6-6b02er
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 18:22
Из бекапа dmi секцию перенести в чистый.Ручками,в любом hex редакторе.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 18:54
Если бы точно знать какой кусок из старого вырезать и в новый добавить, то можно и в редакторе, а так накосячишь и придется опять выпаивать\впаивать, что не есть хорошо, я еще не разу dmi в редакторе не редактировал, не хочется на исправном ноуте тренироваться.
В инете смотрел вроде даже через Виндовс можно отредактировать, с помощью wndmifit, но прога не запускается :-(
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 18:57
Корректно, с помощью программы, прописать DMI блок, наверное, не получиться. В родном дампе DMI блок расположен : 10000 -- 100FF.Для замены достаточно вписать в новый дамп.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 18:58
Посмотрите в самом начале бекапа. Либо скиньте сам бекап,глянем.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 20:04
Родной битый бэкап.
С быкапа нужно вырезать с 10000 по 100f0? И вставить в новый биос в тех же значениях?
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 42 секунды: ----------
Всем спасибо за подсказки! Пришлось таки изучить HEX редактор и отредактировать биос. Как не хотелось но все же пришлось выпаять флеш и перепрошить. В итоге все получилось с первого раза! Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 08:07
Так и закройте. Есть специальная кнопка.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 22:27
Нету такой кнопки
 ! igils писал(а):
не стыдно для ремонтника не суметь поелозить мышкой по пиктограммам страницы и почитать подсказки? И ниже окна с набором текста ответа есть соответствуюший пункт, где можно поставить галочку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-6b02er (hpmh-40gab7.00) Не работает дискретка
Alekc70
31 мар 2017, 12:30
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (HPMH-40GAB7400-E) опознать элемент
himik230782
30 янв 2019, 01:31
himik230782 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-6b02er (hpmh-40gab7400) Нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
VINDIGO1
25 янв 2023, 23:22
VINDIGO1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ONE 725 (da0zhgmb6d0) Редактирование DMI
KDV74
23 янв 2015, 15:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 7551G (je70-dn) Редактирование DMI
gralid
676
18 дек 2023, 20:47
gralid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Psy, toniblank и гости: 11
