Текущее время: 01 ноя 2024, 03:06
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP Pavilion x360 Convertible 14-dd0004ur (CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B) Нет включени  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 20:42
Доброе времени суток друзья. Ноутбук HP Pavilion x360 Convertible 14-dd0004ur платформа CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B
Пред история: Принесли ноутбук из другого сервиса, что был залит с чем то и после мастер который до меня был чистил плату и прошил биос но результатов для получения изображения не получил.
Мои действия: Первым что делал вскрыл ноутбук осматривая каждую деталь на наличия окиси до материнской платы. Ну вытащил материнку и под микроскопом осмотрел всю част материнки но не обнаружил следов окиси, все как на родном то есть без учетом обвязки флешки биос W25Q64F там вся в грязи от остатка не знаю какого то китайского флюса.
Что сделал - несколько раз прошелся по обе сторонам материнки под микроскопом но ничего криминального не нашел все есть как есть. Прошил биос из скачанного офф сайта биосом. Так теперь реакция таково плата запускается поднимаются все питания это оба 5 и 3,3вв дежурки, питания оперативы, питания процессора и видеопроца на флешке биоса активности есть читается биос. Но в конце т.е. через секунд 5 плата уйдет на ребут и заново включается, это повторяется кургом т.е. циклический ребут. Что делать, что еще нужно поковырять не знаю! Схемы жаль что пока на него нет в мире!
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP Pavilion x360 Convertible 14-dd0004ur (CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B) Нет вклю
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 01:36
Дамп верный залили? Попробуйте этот:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 19:21
sergej66 писал(а):
Попробуйте этот:
Спасибо за дамп!. Но на моем микросхема стоит на 8Мб а Ваша дамп на 16Мб.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 21:09
Я чет не понимаю с официального сайта HP скачиваю как есть файл биос update и разархивирую и вытаскаю из него файл прошивки а тут 16кило а на материнке стоит флеш стоит на 8кило 25q64jviq и вот sergej66 дамп тоже 16кило. Кто сможет объяснит застрял тут совсем есть знатоки заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 10:36
ну либо предидущий мастер поставил не ту флеш, либо у вас плата от другой модели. с офф сайта скачивается под вашу модель только 0850E и он под 128мбит флеш.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 13:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 15:59
Запустил систему с этой прошивкой. Получается флешка 8мб а не 16. Спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion x360 14-dd0005ur (CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B) Bios dump
Valdemarius
2828
16 дек 2019, 18:38
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion x360 14-dd0005ur ( (CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B)) залитик поиск документации
dinns
12 апр 2022, 14:46
dinns Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp x360 (chewbacca _14_kbl_r_uma 17879-1b) нужен дамп мульта
reanimator_serv
10 фев 2021, 15:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14-CD0004NV (chewbacca _14_kbl_r_uma 17879-1b) bios request
prospa
09 апр 2021, 15:40
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-s104nl, Pavilion x360 Convertible (Fauchon -SKY MB 14265-1 448.05H02.0011) Помогите очистить МЕ
Vishnya
21 окт 2020, 15:48
Vishnya Перейти к последнему сообщению
