Текущее время: 28 апр 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: M820z All-in-One (ThinkCentre) (Type 10SC) Нужен дамп EC
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 23:41
Принесли моноблок.
Проблема: не стартует. есть реакция на кнопку. и при подключении питания.
при подключении питания три раза моргает зеленый индикатор.
при последующих нажатиях на кнопку - очень быстро моргает красный индикатор, и раскручивается и останавливается кулер.
Что делал: шил чистый дамп с оф сайта - перестал реагировать индикацией совсем.
вернул старый - все вернулось.
подозреваю что нужно прошить флешку EC, но где взять дамп - не соображу никак. в пакетах на оф сайте искал, быть может, плохо, но я старался. Помогите, пожалуйста. Слил оба старых дампа и Биос и ЕС, завтра смогу прикрепить...
На кнопке 3.3 вольта, память подкидывал другую, процессор тоже. дежурное напряжение 3.3 вольта есть. Должны ли быть еще какие-то до нажатия на кнопку - не знаю. Завтра проверю, какие еще напруги поднимаются, быть может, что-то в железе все же не так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AIO 520-27ICB All-in-One (ideacentre) - Type F0DE (LA-F882P REV 1.0) Bios
zaurista
18 янв 2019, 17:06
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AIO 310-20IAP All-in-One (ideacentre) - Type F0CL (iaplsb rev1.0) Не могу перенести из старого дампа модель и
aspirine
26 июл 2020, 09:40
aspirine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkCentre M57p (type 9196) (2ND LVL INTCT:E1) Необходимо вытащить дамп биоса
sergmk72
3867
25 апр 2016, 12:41
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп видео-биоса gf63 thin 10sc-634xru (ms-16r51)
в форуме Поиск BIOS
hesh
21 май 2023, 03:44
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 12:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
