Текущее время: 01 июн 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: Ищу БИОС MSI GT70 MS-17631 VER:2.0
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 20:53
Всем привет.
Есть MSI GT70 2OC-418RU
Родная мать MS-17631 VER:1.1 в ней дырка.
Нашел аналогичную плату, но VER:2.0 с не рабочим miniPCI-E слотом, а все остальное рабочее - проблема в хабе была.
Хаб заменил. Прошил биос от VER:1.1 с чистым МЕ. Все работает, но долгий старт (~20 сек до лого) и долгое выключение из винды.
С биосом, который на ней был не заводится. Висит на 0.4А.
Поделитесь, пожалуйста, дампом на VER:2.0 :-):
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу БИОС MSI GT70 MS-17631 VER:2.0
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 21:08
Выложи этот и свой. На саппорте есть всё полное обычно...
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 22:52
Спасибо.
В архиве 2 файла:
- VER20 - дамп, который был до замены хаба и работал.
- VER11 - дамп, с которым долгий старт.
---------- Добавлено спустя 45 минут 39 секунд: ----------
В общем попробовал еще 5 разных дампов, которые нашел в сети. С какими-то долгий старт, с другими вообще не стартует. Покопался в ящике с донорами и нашел такую же плату VER1.1. Просто перекинул флешку и все завелось. Старт нормальный.
В архиве этот рабочий дамп. Только ключ винды иксами затер. Может кому пригодится - пользуйтесь.
Bucha - спасибо за отклик.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (ms-1763) (MS-17631 ver 1.1) опознать элемент или ищу схему.
в форуме MSI
Ghost_vlz
06 июл 2018, 18:45
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC (MS-17631 VER: 1.1) Не работает кулер
в форуме MSI
jokerbstu
01 ноя 2017, 13:40
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70-2PC (MS-17631 ver 1.1) Не запускается дежурка TPS51125
в форуме MSI
Pahanbb
2788
30 янв 2019, 14:40
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70-PC (MS-17631 VER. 1.1) Исчезает звук в играх.
в форуме MSI
Nicky
05 мар 2019, 22:17
Nicky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 (ms-17631) Опознать ШИМ
в форуме MSI
radiolab
3455
16 мар 2015, 09:49
radiolab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK и гости: 4
