Текущее время: 29 сен 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: swift sf314-56 (Strongbow_WHL_MB ) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 14:31
всем добра, нужен дамп основной флешки Strongbow_WHL_MB 18721-1 448.0e718.0011 , проц srejq i5-8265U спасибо
 Заголовок сообщения: Re: swift sf314-56 (Strongbow_WHL_MB ) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 19:57
попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 00:44
hunter_nick писал(а):
попробуйте этот
с офсайта BIOS?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 12:21
увы не подошел , с родным плата жить начинает , не подымается только питания на видео ядро проца , на лабораторнике потребление скачет и останавливается на 0,4 ампера , с этим что выложили вообще жизни нет , при нажатии кнопки скачек до 0,025 и тишина , возможно это дамп от другой линейки процов что ставили на эту плату
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 12:56
оно и не надо для того что б показать картинку.
Может быть краткий импульс при включении платы, а потом уже когда драйвера подтянет или будет нагрузка на графику!
что с вашим родным биосом?
тему Прежде чем запросить BIOS читали?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 13:28
родной биос прикрепил , была залита клава и небольшое залития в районе флешки , гнилух нету , грешу на биус пока)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 15:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
polivanov писал(а):
грешу на биус пока
В обнове с оф_сайта полный биос. В бекапе версия 1.13. DMI секцию и ключ винды перенесите в чистый.
Поддержка вашего проца там есть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 16:40
скачал с сайта , сначала сам посмотрел поиск на сайте асера по серийке сделал он мне модель нашел правильную а драйвера и прошивку предложил из под винды утилитой скачать асеровской , потом я пошел сюда просить прошивку ) , поробывал сейчас по модели бука имено в разделе загрузок и появился доступ к файлам , скачал порезал сверху снизу но увы результат как на родном биусе , пойду под микроскоп еще раз искать гнилуху на плате , спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) Замена проца
mishka007-84
06 сен 2022, 11:00
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) disable onboard RAM
xikmat
09 сен 2022, 14:05
xikmat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF314-58 ( Strongbow WHL 18721-1) нет изображения
Роман82
18 авг 2024, 14:43
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-41 (strongbow pk mb 18848-1) Распиновка разъёма подключения шлейфа матрицы на плате.
Aleksey_56
16 дек 2022, 10:37
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SF314-54G (Strongbow 17863-1) Долгий старт, выключается через 30 минут
alexvpol
2304
22 окт 2020, 17:39
alexvpol Перейти к последнему сообщению
