Текущее время: 27 сен 2024, 21:07
UbermenchServ
Заголовок сообщения: Нужен дамп для MS - 16S21 Rev 1.1 Добавлено: 20 апр 2022, 14:53 |
Сообщения: 69 Откуда: Россия
Принесли бук, нет кина. Был в другом сервисе, прищепкой читали бивис, зашили назад родной же.. Полупустая прошика, хотя может такой и была до. В общем, бук серии Prestige PS63. Но не знаю какой именно, шильдик стерт в мясо, коробки у клиента тоже нет чтобы уточнить. Все питальники поднимаются, на кнопку реакция есть, инита нет. На офф сайте перебрал все варианты прошивок и с которой ноут стабильно реагирует на кнопку и не выключается, потребляет 1.2-1.5А, по потреблению что-то там видать шевелится.. Так вот, подошла из всех версия для ноута 8M (E16S1IMS.109 BIOS) Хотелось бы для сравнения и теста дамп с другого аппарата. Опять таки сам понимаю, что модель конкретную не знаю :(
UbermenchServ
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для MS - 16S21 Rev 1.1 Добавлено: 21 апр 2022, 11:00 |
Artmax писал(а): Добрый вечер! Вы искали через серийный номер? или его тоже нет?
Нет серийника, все слизано, искал как угодно, дабы найти хоть что-то. По фото и надписям на корпусе, дошел до серии Prestige PS63, внешне один в один, а вот разновидности от 8M до 8RDS.. Как и писал ранее подошла более менее от 8M
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для MS - 16S21 Rev 1.1 Добавлено: 21 апр 2022, 12:05 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
UbermenchServ писал(а): подошла из всех версия для ноута 8M (E16S1IMS.109 BIOS) Несмотря на то, что модель MS-16S2? BIOS E16S2IMS пробовал шить?
UbermenchServ
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для MS - 16S21 Rev 1.1 Добавлено: 21 апр 2022, 14:25 |
siberian писал(а): Несмотря на то, что модель MS-16S2? BIOS E16S2IMS пробовал шить? Попробую, отпишусь, спасибо за мысль. UPD. Так же без изменений, на матрицу пытается подсветка идти, мигнет и все, и так же питальники все, стопарится на 1.1 А потреблении.. Печаль что на плату никакой документации нет даже..
