Текущее время: 14 май 2024, 01:44
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HM-HN016 (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нужен инженерный биос Добавлено: 20 апр 2022, 19:50 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2322 Откуда: Одесса
не понятно, что сложного в том, чтоб, слить дамп, открыть фитом, заменить биос регион с сайта, и собрать, залить и усе
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HM-HN016 (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нужен инженерный биос Добавлено: 21 апр 2022, 08:30 |
terorist007 писал(а): Прежде чем такое писать возьми да попробуй прежде чем возмущатся, нужно подумать и сделать, во первых, я про meregion, ничего не говорил, а вот если вы бы фитом разложили старый дамп, потом открыли update любым хексом с сайта асус, да по сравнивали, то поняли, что при обновлении оно обновляет только биос регион, из чего следует, вырезать из апдейта bios region, и вставить в ваш старый ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- дамп приложите
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HM-HN016 (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нужен инженерный биос Добавлено: 21 апр 2022, 11:29 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
terorist007 писал(а): Вот слитый дамп. Ну да, дамп битый. FIT открывает. Вот дамп, пробуйте. ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- terorist007 писал(а): FIT дамп не открывает Вы смотрите какой версии МЕ регион в дампе.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HM-HN016 (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нужен инженерный биос Добавлено: 21 апр 2022, 11:35 |
terorist007 писал(а): FIT дамп не открывает Вы смотрите какой версии МЕ регион в дампе...
terorist007
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HM-HN016 (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нужен инженерный биос Добавлено: 21 апр 2022, 11:37 |
Сообщения: 31 Откуда: Ростов на Дону
v15.40 r3 этой версией пробовал да и другими. ---------- Добавлено спустя 20 минут 52 секунды: ---------- bass писал(а): 15 фитом прекрасно открывает , да и в биос регионе видно, что вторая половина пустая. пробуйте
Вложения: outimage.zip [7.26 МБ] Спасибо помогло но хотелось бы разобраться почему у меня не выходит открыть дамп(
